[CA-Fiche] Réfection jantes GTI 1600
Salut à tous :)
Cette fiche vous permettra de redonner un coup de jeune à vos jantes de GTI 1.6L !
Ce topic est largement inspiré de l'excellent réalisé par Seb104ZS80HP sur le forum du gticlub.
J'ai utilisé de la peinture en bombe.
Le meilleur résultat serait obtenu avec de la peinture au pistolet, les pneus démontés et avec un sablage des jantes ! :wink:
Matériel nécessaire :
- papier à poncer 180/240/320/400/(1200)
- cale à poncer
- apprêt : 1 bombe 600mL
- peinture gris EVE : 2 bombes 400mL /!\ c'est une teinte du nuancier Citroen /!\
- vernis brillant : 1 bombe 600mL
- scotch de masquage
- dégraissant
1) Nettoyer à fond les jantes. N'hésitez pas à utiliser le karsher, du shampoing puissant (liquide vaisselle peu dilué = very good), du dégoudronnant.
Etat de la pire jante..
2) Ponçer !
Commencer par du gros grain (160,180..).
Si vous avez des gros défauts, vous pouvez utiliser du grain encore plus gros mais le risque de rayures est plus important.
Continuer avec du 240, 320, 400. Inutile d'utiliser plus fin, l'apprêt comblera les fines rayures.
Inutile de poncer le centre de la jante
3) Tournage du centre
Préparer du papier à poncer 240/320/400.
Préparer la cale à poncer.
Serrer le frein à main, caler les roues arrières, lever un coté de l'avant sur chandelle.
Sur la roue levée de ce coté, vous monterez à tour de rôle les jantes à poncer.
Mettre le moteur en route, passer la 2e ou la 3e.
Poncer le centre de la jante à l'aide de la cale en utilisant du papier de plus en plus fin.
Bien appuyer et vérifier régulièrement l'état du papier.
S'arreter quand le résultat vous convient :)
ATTENTION A VOS DOIGTS !!!
4) Masquer le centre à l'aide du scotch
Puis utiliser un cutter pour découper le scotch sur les bords du centre, sur les trous de goujons de fixations et sur la rainure centrale.
Si vous avez laissé les pneus, les masquer.
Copyright Seb104ZS80HP
5) Apprêter, peindre
- Apprêt : une première couche fine d'apprêt, puis une plus conséquente. Laisser sécher une bonne journée minimum. Vous pouvez faire ensuite un léger ponçage au 1200, perso je ne l'ai pas fait.
- Peinture : une couche fine, deux autres plus conséquentes. Chaque nouvelle couche doit être appliquée quand la précédente commencer à "mater".
6) Vernir
Vous avez le choix : soit laisser le centre tourné tel quel, soit le vernis pour qu'il veillisse moins vite. Perso j'ai vernis.
Dans le cas de la 2e possibilité : décacher le centre, le dégraisser.
Appliquer une première couche fine, une deuxième brillante.
Attention l'apprêt coule très vite si vous chargez trop.
7) Décacher
Enlever le scotch à mi séchage, laisser completement secher plusieurs jours...puis admirez votre résultat !
Ca ne fait pas des jantes neuves...mais c'est sympa quand même :)
Dernière modification par 3dfx le dim. 11 avr. 2010 19:45, modifié 1 fois.
Re: [CA-Fiche] Réfection jantes GTI 1600
Très bonne fiche 3dfx, du bon boulot ! :bien:
Je l'ai mise en fiche pratique. :wink:
Pousson
Message par Pousson »
3dfx a écrit :Ca ne fait pas des jantes neuves...mais c'est sympa quand même :)
Humble avec tout ça !
Les jantes sont trés bien restaurées, belles et comparables a des neuves !
Maintenant la seule problématique c'est le temps ...
Bon boulot :bien:
(par contre le coup de laisser le pneu sur la jante, j'adhère pas trop :oops: )
205 Green de 1970 - 197000kms
205 GL de 1986 - 204000kms
Djengo42
Message par Djengo42 »
Bravo ! c'est du beau boulot ! :bien:
205 num 2 Couleur: Bleu miami (M0MY)
205 GTI de 1993
205 num 1 Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990
Je vous tiens au courant en temps réel de leur tenue dans le temps :gene:
Si ça été bien poncé et bien peint, il n'y a aucune raison que n'a ne tienne pas dans le temps ! :wink:
Attention aux trottoirs... :mrgreen: :gene:
Gebur
Message par Gebur »
Top cette fiche :bien:
Personnellement je ferai pareil juste en mettant du mastic spécial alu sur le bord pour qu'il soit bien lisse.
205 GTI de 1990 - 128000kms
désaka
Message par désaka »
Merci pour cette jolie fiche!
Je vais en faire de même pour les jantes de gentry que j'ai avant de les poser!
Pas mal l'idée de la 2ème.... :bien:
En tout cas, le résultat est super!
205 XAD de 1991 - 161000kms
DaRk
Message par DaRk »
c'est refait aussi sous les masses d'équilibrage ? :suspect:
Pour etre au top, il aurait fallu les enlever et décoller les flans des pneus.
Et à l'équilibrage d'apres, mettre des masses collés à l'interieur.
Pousson
Pousson a écrit :(par contre le coup de laisser le pneu sur la jante, j'adhère pas trop :oops: )
DaRk a écrit : Pour etre au top, il aurait fallu les enlever et décoller les flans des pneus.
Mais au moment de l'équilibrage je sais pas si tu peux demander qu'il les colle a l'intérieur ?
Pousson a écrit :Mais au moment de l'équilibrage je sais pas si tu peux demander qu'il les colle a l'intérieur ?
Si, tu peut le demandé, d'ailleur, un garagiste concensieux le fera de lui même ! ;-)
DaRk
Message par DaRk »
Même mes jantes tôles ont des masses collés à l'intérieur :lol:
Je ne voulais pas voir des masses sur mes belles jantes blanches. Ca fait moche et en plus ça abîme la peinture ...
salut
Super :bien:
moi mon seul soucis c'est le centre
quel vernis a tu utilisé
Crow
Message par Crow »
franchement :shock: super
je voulais savoir s' est de la bombe que tu as utilisé une bombe spécial et meme question tu as utiliser qu' elle vernis ::d
205 XS de 1987
Salut ! :D
Pour l'apprêt et le vernis, j'utilise des bombes Duplicolor de la gamme "Cars Rallye Lack", en conditionnement 600Ml.
Ca se trouve à Cora, et c'est pas cher pour la quantité : environ 8.50€ la bombe.
http://www.motipdupli.com/webgate/WG_5_ ... Y2RSZ-FR-p
Pour la peinture elle-même, j'utilise des bombes Auto-K (Leclerc Auto) avec la réf peinture gris EVE qui est la teinte d'origine :D
Sinon niveau tenue dans le temps, j'ai revu la voiture ce weekend, la peinture n'a pas bougé :langue3:
