[CA-Fiche] Réparation des bacs de portes !!!
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Hello all people :hello:.
J'avais dit que je ferais une fiche sur la réparation des bacs de porte :gene: .
En faite j'avais un problème sur ma D-turbo 3 portes, les 2 bacs de portes étaient cassés et l'ancien proprio avait effectué une réparation douteuse et absolument dégueulasse :erk: :roll: .
Rien de mieux pour s'arracher les doigts :suspect:
Oui vous ne rêvez pas, rivet pour plaque d'immatriculation, des pattes en fer, et surtout des visses aglos pour faire tenir tout cela sur la porte :suspect: .
Voulez allez me dire : "pourquoi ne pas les avoir changé" ???? :) .
Tout simplement que vers chez moi trouver des bacs de porte, pour 3 portes et de couleur noirs et pas cassé, c'est mission impossible :gene: .
Je pensais en trouvé des gris et les repeindre en noir, mais impossible d'en avoir d'occaz :roll: .
J'ai donc pris le taureau par les cornes et j'ai décidé de réparer ces bacs de portes :bien: .
Le but de la manip est de coller des renforts en plastique de chaque coté des trous de fixations du bac de porte :bien: .
Voila ce que l'on a au départ, c'est a dire toutes les trous de fixation cassés :whoa: :
=> 1ére étape : coller les renforts coté intérieur (j'ai en fait découpé des morceaux de plastiques dans un vieux radio réveil grillé par l'orage :bien: .
J'ai légèrement poncé les 2 parties a coller (pour une meilleur accroche de la colle), et j'ai collé a la glue (euh la vraie glue, pas les trucs a 50 cts :gene: ).
Durant le séchage, il faut bien que les 2 parties soient en contact, pour sa on peut mettre des épingles :bien: .
=> 2ème étape coller des renforts a l'extérieur du bac de porte, la méthode reste la même :bien: :
Donc la il faut bien découper le morceau de plastique pour qu'il rentre parfaitement bien, voila ce que sa donne :
Bien sur avant de coller il faut combler le morceau d'origine manquant (celui du milieu sur la photo :wink: ).
Attention il faut pas que l'épaisseur totale de renfort soit trop importante, vous comprendrez pourquoi après (comme la photo et ce sera nickel :bien: ).
:!: Bien laisser sécher la colle plusieurs heures :wink: .
:bien: Moi je remet quelques gouttes de glue pour que sa comble bien tous les trous, et que ca renforce bien l'ensemble du montage :bien: .
=> 3ème étape : qui consiste à limer l'excès de plastique et a lui donner une forme proche de l'origine, en gros il faut que cela soit invisible :bien: .
Avant :
Après :
Et il faut aussi limer pour que les bords soient le plus lisse possible :bien: .
Ensuite perçage (foret de 4.5 de mémoire) :bien: .
Perso j'utilise le Dremel pour enlever les + grosses parties de plastique, et ensuite j'affine avec des petites limes et enfin je ponce pour un rendu sans imperfection :bien: .
Il peut y avoir une différence de couleur a cause de la colle et du plastique, donc si vous être maniaques, il faudra passer un petite coup de pinceau, perso j'ai utilisé de la peinture noire mat, et sa passe très bien :bien: .
=> 4ème étape : qui est simplement la mise en place du bac de porte :bien: .
Quasi invisible, à moins de poser les yeux dessus :mrgreen: .
:!: Je disais au dessus que l'épaisseur du plastique ne devait pas être trop important, en effet si votre renfort en plastique est trop épais, d'1 sa va se voir, de 2 il va y avoir un jour entre le bac de porte et la garniture, et 3 le support des boutons de VE ne va pas tenir (en effet ce dernier est maintenu grâce au bac de porte !!!!! :gene: .
Je le précise bien, parce que j'ai mis un morceau de plastique un peu trop épais et mon support de VE bouge légèrement :gene: .
Bon voila cette fiche n'est que alternative, c'est a dire que vous êtes dans mon cas, (pas de pièces détachées à disposition :gene: ).
Le + simple reste bien sur de retrouvé un bac de porte en bon état :gene: .
Mais parfois on peu chercher un bon moment .... sans trouver... :gene: .
Voila si vous avez des questions :bien: .
A+ :) .
205 SR de 1991 - 155300kms
Re: [Fiche] Réparation des bacs de portes !!!
La classe mc'fly :lol:
Très bien ta fiche :bien:
Re: [CA-Fiche] Réparation des bacs de portes !!!
Exellente cette fiche ! :bien:
Merci BOSS ! :jap:
Clb
Message par Clb »
Excellent! :bien:
En plus les bacs de porte cassé c'est plus de 50% des 205!
BOSS 23
greg205xs a écrit :La classe mc'fly :lol:
Mc Fly !!!!!!!!!!!!!!!!! :suspect: .
Non de Zeus comment oses tu ??? :mrgreen: .
dami a écrit :Exellente cette fiche ! :bien:
Merci BOSS ! :jap:
Clb a écrit :Excellent! :bien:
Je l'ai déjà dit c'est vraiment une alternative, si vous trouvez des bacs de portes dans les casses près de chez, ne perdez pas de temps a faire ca :gene: .
Par contre c'est plus solide que les fixations d'origine :bien: .
A+ :) .
Surtout si le fils de l'ancien proprio de la XRD a la bonne idée de marché dessus ! :rirejaune: :lol:
