205gti 1.9l de 87 ne demarre plus
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
antoine1.9l
Bonsoir, a tous
Je me trouve face à un probleme assez délicat.
Je vous explique dans l'ordre:
Je change mon embrayage il y'a environ 15 jours , tout ce passe bien 2 jours après la voiture est remontée mais elle ne demarre plus... plus du tout
j'ai donc revérfié mes masse sur la boite les 3 sont bien branchées;
j'ai testé si il y'avait du courant a mes fils de bougies, il y est, je m'apercois que quand je met le contact ma pompe s'amorce pas,je teste ma pompe en direct elle fonctionne
Je change mon relais qui se trouve dans une petite boite noir en plastique derriere le phare coté chauffeur et la elle demarre au quart de tour après 15 jours de guerre, elle tourne bien pendant 10 minutes elle calle et ne repart plus
La pompe ne s'amorce toujours pas ,pas d'essence a l'entrée de la rampe , je tire 2 fils je branche ma pompe en direct l'essence arrive bien jusqu'a la rampe mais elle ne demarre toujours pas, mon debitmetre est bien branché mon contact papillon aussi j'ai changé les bougies j'ai mis du startpilot toujours rien
Qu'en pensez vous ? est-ce la fin de ma 205 ???
- dethomaso
antoine1.9l
Re: 205gti 1.9l ne demarre plus
salut dethomaso , quand jessai de demaré le conte tour sotille a peine a peine genre de 0 a 200 tr/min leguile monte pas plus haut
Fx 35
A mon avis, ça sent le relais tachy.
J'avais à peu près pareil et c'était une broche du relais qui était déssoudée N°87.
- dethomaso
c'est qu'il y a de l'allumage.antoine1.9l a écrit :salut dethomaso , quand jessai de demaré le conte tour sotille a peine a peine genre de 0 a 200 tr/min leguile monte pas plus haut
Effectivement, ca ressemble à un probleme de relais tachy
antoine1.9l
ok merci de vos conseil. Je voudrais vous demandé puisque ma pompe est en directe si ce relai tachy est hs ca empeche quand meme le demarage ?
- dethomaso
Fx 35
+1.
Il commande l'ouverture des injecteurs.
antoine1.9l
bonjour , j'ai installé mon nouveau relais tachy je j'ai payé 113 euros chez peugeot c'est un bosch, meme reference que l'ancien et la voiture ne demarre toujours pas qu'est ce vous en dites ?
- dethomaso
que c'est louche...
-verifie que le compte tours bouge bien lors de la tentative de demarrage (ceci montre que les impulsions d'allumage vont vers l'habitacle et donc certainement le calculo)
-verifie que la pompe à essence tourne uniquement lors de la tentative de demarrage (ceci indique que le relais tachy s'enclenche bien)
si toujours rien: controle de la couleur des etincelles des bougies: bleu et non pas rouge qui indique une basse tension
si toujours pareil: essai de démarrer debitmetre débranché. CA demarre, ca fume noir mais ca doit démarrer. Si ca demarre dans cette condition, un fil au niveau de la prise doit etre coupé.
Si ca ne demarre pas, ca doit etre autre chose....
Peut etre la sonde de T° qui est defecteuse enrichissant trop le melange. Mais les premieres verifications permettront d'orienter le depannage
Fx 35
Contrôles aussi les masses (sur BV) calculateur et système ayant une fonction dans LE-Jetronic, je les ai ramenées sur le - batteries pour être plus sur.
antoine1.9l
bonsoir, alors j'ai tester l'allumage c'est bien bleu mes trois masse sont bien branchées sur la bv mon aiguille de comptes tours sotille a peine a peine j'ai debranché le debimetre aucune différence ca demarre pas ma pompe je ne l'entend pas s'amorcer quand je met le contacte
- dethomaso
dethomaso a écrit :-verifie que la pompe à essence tourne ---->>>> uniquement<<<<<<----- lors de la tentative de demarrage
antoine1.9l
non elle ne tourne pas au demarage. Si je la branche en direct elle tourne. Maintenan j'ai sorti le capuchon du relai et si j'appui sur le contact la pompe tourne
- dethomaso
le relais ne commute pas alors...
Ce qui est bizarre car il contacte lorsqu'il y a une de ces 2 conditons: presence 12V excitation demarreur ou detection allumage.
Je doute que les 2 conditions soient defectueuses...
t'es sur à 100% que la pompe ne tourne pas quand tu cherches à demarrer? 100%
