gros tremblement apres changement cardan et amortisseurs
shazz
Message par shazz »
salut a tous
je rencontre un petit probleme depuis quelques semaines sur ma 205xrd de 1998
ayant changé les 2 cardans et les 4 amortisseurs, j'ai un gros tremblement dans la direction en tournant a droite
les cardans ont été achetés en echange standard et les 4 amortisseurs sont a huile
je n'ai pas changé les butées ni les coupelles car elles me semblaient bonnes
avant le changement j'avais un clac/clac en tournant a droiet et a gauche, maintenant je ne l'entends plus mais le tremblement est inportant
le paralelisme a été fait et les silent blocs de direction changés
un 2eme probleme qui est peut etre lié c'est que a chaque trou ou bosse j'ai l'impression que je n'ai aps d'amortisseur, lj'entends un gros bruit comme si l'amorto venait taper contre la caisse
je viens de verifier et je ne trouve rien d'anormal mais serait il possible que ce tremblement provienne d'un amortisseur HS meme s'il est neuf ??
205 XAD
cocogti
Re: gros tremblement apres changement cardan et amortisseurs
Message par cocogti »
j'avais eu le meme soucis en changeant des amortisseurs sur une super 5,
gros claquement et impression de ne pas avoir d'amortisseur.
cela venait des amortisseur arriere monté a l'envers (inversion du haut avec le bas).
pourtant les amortisseurs etaient monté comme indiqué sur l'emballage......
donc il faut des fois se fier a son intuition, car je trouvais bizarre dans le sens ou ils etaient monté......
205 GTI
205 GTI
shazz
Message par shazz »
merci de ta reponse
je viens de regarder et les arrieres sont bien montés
le bruit vient de l'avant et je teste en appuyant sur la caisse apparemment ils font bien leur travail mais c'est en roulant que ca deconne
205 XAD
shazz
Message par shazz »
dans le doute je suis allé acheter le roulement interne et la grosse rondelle caoutchouc
quand je les remonterai je posterai le resultat car pour le moment c'est la galere
205 XAD
Roulements interne tu veut dire la coupelles ?
Ouais fais nous des photos au cas ou... :wink:
shazz
Message par shazz »
je parle de la grosse rondelle caoutchouc et du roulement au dessus de l'amorto
je vais faire des photos
205 XAD
shazz
Message par shazz »
je viens de voir que ma biellete de direction un jeu important coté droit
elle semble desolidarisée de la cremaillere
je crois que les tremblements viennent de la mais pour ce qui est du gros cloc quand je passe sur des trous ou des dos d'ane je ne sais pas
je vais commencer par essayer de la sortir entierement
205 XAD
shazz
Message par shazz »
ben suite de mon probleme
je viens de changer les paliers e sortie de cremaillere plus les roulements et la rondelle caoutchouc de mes amortisseurs avant et le bruit + le tremblement sont toujours presents
ca le fait surtout quand je tourne a droite, si je roule droit pas de souci et le gros Clac quand je prends une bosse ou un trou impossible de savoir d'ou ca vient
je ne pense pas qu'un cardan pourrait causer ces 2 symptomes ??
peut etre les silent bloc de barre stab ??
mais ca causerait aussi un tremblement en tournant a droite ???
205 XAD
Possible pour le bruit que ce soit les silents blocs de barre stab, sur la mienne ça faisait surtout un bruit de craquement.
shazz
Message par shazz »
non aucun bruit de craquement
seulement un tremblement et un gros clac
mais pour le prix je vais quand meme les remplacer
je crois qu'il y en a 4 ??
2 sous la caisse et 2 autres qui se mettent dans les bras de suspension ??
205 XAD
Des silents blocs de barre stab y'en a 2 au dessus du berceau... :wink: Les silents blocs qui sont sur les bras inferieur ou la barre stab va dedans ça fait partie du bras, mais il se remplace a part aussi pour pas trop chère.
shazz
Message par shazz »
je viens de demonter mes roues et m'appercois que quand je devisse l'ecrou du cardan, j'arrive a le pousser de 2cm horizontalement
je me demande si c'est normal ??
205 XAD
shazz
Message par shazz »
je suis perdu
apres changement des 4 amortisseurs + roulements + rondelle caoutchouc
remplacement des 2 rotules de direction
des 2 triangles
des paliers de crémaillère
des silent bloc de crémaillère
ben j'ai toujours le même problème a savoir
un gros tremblement quand je tourne a droite et un gros CLAC quand je prends une bosse ou un trou
j'ai l'impression que mes ressorts ne font pas leur travail
l'arrière de la voiture est relativement haut alors que devant c'est assez bas
je ne sais plus quoi faire et mon mécano est dans le même cas
tous les boulons ont été vérifiés et resserrés
please aidez moi
205 XAD
shazz
Message par shazz »
je viens de changer mon support boite et mon support moteur mais pas de changement
mon mecano veut me faire changer le berceau et la cremaillere car il pense que ca vient de la mais n'est pas sur.....
je suis dans le brouillard..
205 XAD
Les silent blocs moteur ? :voyons:
Revenir à « Liaison Sol »
