comment mettre une sonde pression huile sur une diesel?
lmt1997
Message par lmt1997 »
salut,
même les liens vers "comment monter un compteur haut de gamme à la place d'un compteur bas de gamme" ne l'expliquent pas.
J'ai demandé si on pouvait mettre un compteur 205GTI sur une diesel en changeant le compte tours, on me dit que oui, mais alors comment faire pour avoir la pression d'huile? Où mettre la sonde? on peut imaginer un bricolage?
jeje353
Message par jeje353 »
Oui c'est tout a fait possible.Tu récuperes un bloc compteur de gti et tu enleves ton manocontact de pression d'huile au dessus du filtre a huile et tu le remplaces par une sonde spéciale qui fait l'aiguille et manocontact.
C'est ce que j'ai fait, cette sonde tu peux la trouver chez gt2i.Par contre elle est très cher!!Et pour la brancher il tefaut un adaptateur entre laz sonde et le bloc moteur car le filetage et le diamètre n'est pas le même.
205 Sacré Numéro
barboun
Message par barboun »
il n'est pas possible de mettre une sonde de GTI? :shock: (a la place du manocontact)
jeje353
Si mais si un jour tu n'as plus d'huile dans ton moteur tonn voyant stop ne s'allumera pas. Les gti ont 2 trous dans le bloc moteur, un pour le manocontact(qui allume le voyant stop) et un autre pour la sonde ronde qui gère l'aiguille dans le bloc compteur.
Dans un bloc moteur de diesel tu n'as qu'un trou tu peux donc pas mettre ces 2 sondes, il faut donc une sonde qui fait les 2(aiguille et voyant)
205 Sacré Numéro
lmt1997
merci de l'info,
au passage il y a des adaptateurs de sondes sur conrad. a plus
jeje353
lmt1997 a écrit :merci de l'info,
C'est ce que j'avais fait. :)
205 Sacré Numéro
barboun
si j'ai bien compris, la sonde de GT2I, elle fait mano et pression d'huile, et ça marche avec le cadran de pression d'origine? (bien que le mano soit un simple contact activé par la presence de presence d'huile) ou elle fait la t° d'huile?
jeje353
Non elle fait juste la pression d'huile pour la température d'huile c'est une autre sonde qui est sur le carter du moteur.
205 Sacré Numéro
barboun
et pour mettre cette sonde de t°, il faut avoir un carter avec un emplacement dessus, donc qui n'est pas disponible sur les 1.7D.
la sonde de pression d'huile corespond elle bien avec le cadran du compteur?(graduation...) :!:
jeje353
Oui la graduation est la même moteur XU!
Sinon sur un 1l7d comme sur ma sacré numéro tu as lemplacement.Tu as une vis sur ton carter vers l'habitacle, tu enlèves cette vis et tu mets ta sonde tout simplement. :)
205 Sacré Numéro
bunny
Message par bunny »
salut
j ai aussie une 205 grd de 88 et elle a un emplacement sur les carter d'huile pour la temperature. Mai je voudrai s avoir ci c est paraile pour une essence pour la sonde ??
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
Rage
Message par Rage »
la prise de température d'huile diesel ou essence est la même.
Par contre est il possible d'avoir une photo de l'emplacement de la sonde de pression d'huile situé sur le carter coté habitacle ? (moteur XUD7)
bunny
Message par bunny »
oui bien sur :wink: , là c est sur le diesel, mai sur l essece c est parail
je c est il a plin d huile c est en cour de nettoyage :bien:
205 XS
205 CT de 1986
jeje353
Voila comme ca c'est clair.
205 Sacré Numéro
Rage
Message par Rage »
ok merci pour la photo. Maintenant une autre question, où se trouve l'emplacement pour le manomètre (pas le manocontact) de pression d'huile que l'on retrouve sur le 1.6 GTI ou le 1.9 GTI ( XU aussi)
