[HiFuGa] 205 DTurbo AM92 en restauration complète
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Salut à tous !
Après plusieurs années au volant de 205 essences, me voilà enfin en possession d'un modèle dont je rêve depuis que je suis étudiant et dont je n'avais pu m'acheter depuis tout ce temps : Une 205 DTurbo rouge !!
Voilà les photos lors de son achat :
EDIT : Topic en travaux...
Liste des travaux à effectuer :
Mécanique
Moteur :
Boite de dégazage - ref : 1303 73 - Prix : 46.78€ chez Peugeot
joint de culasse - Ref : 0209 Q0 ou 0209 Q1 - Prix : 44,33€ chez Oscaro
Kit courroie de distribution 136 DTS largeur 25,4 - Ref : 0831 09 - Prix : 87,52€ chez Oscaro
courroie d'alternateur - Ref : 5750 94 - Prix : 6,66€chez Oscaro
Alternateur - Ref : 5705 25 - Prix : 59,80€ chez Oscaro
courroie de pompe à vide long 590 (continental) - Ref : 4569 17 - Prix : 3,6€ chez Oscaro
Courroie cranté direction long 650 DA - Ref : 4009 22 - Prix : 4,52€ chez Oscaro
pompe à eau - Ref : 1201 60 - Prix : 36,38€ chez Oscaro
thermostat - Ref : 1338 25 - Prix : 8,87€ chez Oscaro
thermocontact eau (0242 73 sur oscaro) - Ref : 0242 72 - Prix : 6,35€ chez Oscaro
Thermistance - Ref : 1337 72 - Prix : 6,81€ chez Oscaro
Thermocontact de ventilateur - Ref : 1264 44 - Prix : 12,25€ chez Oscaro
radiateur ES (complet ??) - Ref : 1301 C1 ou 1301 K4 - Prix : 130,23€ chez Oscaro
filtre à air - Ref : 1444 84 - Prix : 7,54€ chez Oscaro
filtre à gasoil - Ref : 1906 14 - Prix : 4,13€ chez Oscaro
filtre à huile - Ref : 1109 N2 - Prix : 7,87€ chez Oscaro
injecteurs (RDN12SDC6862E sur autodiesel13) - Ref : 1984 80 - Prix : 27,46€ chez Autodiesel13
joints spi de boite de vitesse - Ref : 3121 44 - Prix : 6,65€ chez Renault Trucks
joints spi de boite de vitesse - Ref : 3121 46 - Prix : 7,48€ chez Renault Trucks
manocontact diam 16*150 huile - Ref : 1131 14 - Prix : 2,62€ chez Oscaro
jauge d'huile - Ref : 1172 93 - Prix : 14.73€ chez Peugeot
Pochette complète joint moteur (Payen) (65,89 poch.rodage N.A.) - Ref : 0197 H5 - Prix : 97,38€ chez Oscaro
bougie de préchauffage (0 250 201 039) - Ref : 5962 03 - Prix : 6,99€ chez Autodiesel13 (monté en attendant des neuves no name)
Boitier de préchauffage - Ref: 5981 15- Prix : 67,04€ chez Oscaro
Vis de culasse 3 segments (10 avec rondelles chez Oscaro) - Ref : 0204 66 - Prix : 26,85€ chez Oscaro
Kit d'embrayage - Ref : 2050 Y1 - Prix : 103,32€ chez Oscaro
segmentation (voir pistons) + prevoir un deglacage des cylindres - Ref : ?
coussinets de bielles (8 demi jeu) - Ref : 0606 H4
pastilles - POUSSOIR (le jeu sera a refaire apres le rodage des soupapes) - Ref : 0942 41
Support moteur - Ref : 1843 95 - Prix : 7,68€ chez Oscaro
Support moteur - Ref : 1844 42 - Prix : 15,07€ chez Oscaro
Articulation - Ref : 1809 16 - Prix : 8,37€ chez Oscaro
radiateur de chauffage - Ref : 6448 G1 - Prix : 33,95€ chez Oscaro
Kit couvercle et joints d'axes pompe lucas 620C - Prix : 47.66€ chez autodiesel13
Membrane de suralimentation 560 - Ref : - Prix : 133€ chez autodiesel13
SURCALEUR ELECTROMAGNETIQUE - Prix : 133€ chez autodiesel13
Ligne d'échappement :
Fixation et collerette echappement avant - Ref : 1797 05
Silencieux - Ref : 1726 69 - Prix : 0€ - Récupéré sur la DT pour pièce
Train avant :
cardan D - Ref : 3273 F4 - Prix : 55€ chez Renault Trucks
cardan G - Ref : 3272 66 - Prix : 63€ chez Renault Trucks
Roulements de roue - Ref : 3350 17 - Prix : 81,29€ chez Oscaro
2 amortisseurs avant monroe avec montage - Ref : 5202 N5 et 5202 N6 - Prix : 160.26€ chez Maxauto
2 paliers de barre - Ref : 5094 42 et 5094 43 - Prix : 15.70€ chez Peugeot
Rotule Moog - Ref : 3817 50 - Prix : 25,5€ chez Norauto - En stock, à monter
Biellette Moog - Ref : 5087 32 - Prix : 58,66€ chez Norauto - En stock, à monter
2 Kits complet tete amortisseurs - Ref : 5031 92 - Prix : 163€ chez Peugeot - En commande
Biellette direction - Ref : 3812 95 - Prix : 46,12€ chez Mister auto - En stock, à monter
Soufflet gauche - Ref : 4066 20 - Prix : 11,96€ chez Mister auto - En stock, à monter
Soufflet droite - Ref : 4066 22 - Prix : 7,71€ chez Mister auto - En stock, à monter
Soufflet DA - Ref : 4066 16 - Prix : 8,48€ chez Mister auto - En stock, à monter
Train arrière :
4 ARTICULATIONS - Ref : 513174 - Prix : 34,52€ chez Mister auto
2 DOUILLES - Ref : 513145 - Prix : 65€ chez batteux compétition
2 DOUILLES - Ref : 513249 - Prix : 65€ chez batteux compétition
2 JOINTS - Ref : 515408 - Prix : 14€ chez Peugeot
2 JOINTS - Ref : 515410 - Prix : 8,34€ chez Peugeot
2 COUPELLES - Ref : 515409 - Prix : 4,06€ chez Peugeot
2 BAGUES DE PALIER - Ref : 517224 - Prix : 17,32€ chez Peugeot
2 JOINTS - Ref : 517403 - Prix : 8,4€ chez Peugeot
2 AXES DE BRAS - Ref : 517617 - Prix : 120€ chez batteux compétition
2 BOUCHONS - Ref : 5154 05 - Prix : 9.20€ chez Peugeot
2 RONDELLES - Ref : 515312 - Prix : 2.22€ chez Peugeot
2 VIS - Ref : 515311 - Prix : 2.00€ chez Peugeot
2 BUTEES TALONN AR - Ref : 516628 - Prix : 35,78€ chez Peugeot
2 SUPPORTS - Ref : 515110 - Prix : 26,7€ chez Mister auto
2 SUSPENSIONS AR RENFORCEE - Ref : 5206L4 - Prix : 156,74€ chez Peugeot
2 ENS ROULEMENT - Ref : 374839 - Prix : 84,24€ chez Mister auto
Roues :
4 Pneus neufs Michelin en 165/70/13 avec montage - Prix : 346.75€ chez Peugeot arrière et 162.60€ Maxauto avant
Jantes alu 13" French Open - Ref: 5402 06- Prix : 150€ à un particulier, à monter
Freinage :
Jeu de 2 Disques de frein - Ref : 4246 A5 - Prix : 41,25€ chez Oscaro
Jeu de 4 plaquettes de frein - Ref : 4250 69 - Prix : 0€ (donné par l'ancien proprio)
Flexible de frein avant - Ref : 4806 50 - Prix : ?? chez Norauto
Kit freins à tambour - Ref : 4241 6L - Prix : 224.40€ chez Maxauto
Etrier droit - Ref : 440090 - Prix : 83,3 chez Oscaro
Etrier gauche - Ref : 440089 - Prix : 83,3 chez Oscaro
Carrosserie
Peinture - Prix : 3000€
système de blocage de l'ouverture de porte à remettre
Essui-glace à repeindre
Pare choc avant et arrière à repeindre - A monter
Equipements
Fermeture centralisée à distance par onde radio - Prix : 39.75€ sur ebay à Bihash_59
Paire de Longue portées Denji (copie SIEM) - Prix : 61.22€ sur ebay à 5whj9uv
Réparation du lave glace avant qui fuit, moteur et joint changé par un arrière - A monter
Dernière modification par HiFuGa le ven. 10 août 2012 23:54, modifié 24 fois.
bond
Re: 205 DTurbo AM93
Message par bond »
bonsoir ! belle 205 Dturbo en plus rouge et non rose ::d délavé combien à t'elle de km? Par contre ces jantes sur planete :gene: tu vas voir quel régal cette voiture !!
Pas de lien Description: a la casse malheureusement
205 GR de 1991 - 119000kms
205 GRD de 1993 - 150000kms
Pas de lien Surnom: Bond
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1994 - 290000kms
fou du puits
Re: 205 DTurbo AM93
Message par fou du puits »
bas de caisses pourri?
sinon ça va elle a l'air propre :)
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
chtit205
Re: 205 DTurbo AM93
Message par chtit205 »
205 GR de 1990 - 214600kms
HiFuGa
Re: 205 DTurbo AM93
fou du puits a écrit :bas de caisses pourri?
Tres propre, presque dans son jus ! :D
fou du puits
Re: 205 DTurbo AM93
ah oauis quand même? t'y vas lui faire une peinture complete?
205 Junior de 1989
Lily
Re: 205 DTurbo AM93
Message par Lily »
espèce de kéké va :langue:
Guig's
Re: 205 DTurbo AM93
Message par Guig's »
En effet, il y a du boulot en perspective pour la remettre d'aplomb, mais la base a l'air d'être bonne! :bien:
Elle a combien de bornes? :wink:
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 Style de 1994 - 413400kms
Re: 205 DTurbo AM93
Oauis y'a de quoi t'occupé un moment mais si elle roule bien c'est l'esentiel !
Et c'est une bonne auto ! :bien:
205xs
Re: 205 DTurbo AM93
Message par 205xs »
Ouais keke ca avec ta calandre tuninj et tes jantes speedy qui vont gagner 10cv.
Bon je prend la jupe et le compteur et je met ca dans le master :bien:
205xs
Re: 205 DTurbo AM93
Message par 205xs »
Pour l'avoir vue de pret le detuning et deja en cours il n'a plus la calandre +10cv mais elle est en bonne etat malgre l'appret qu'il y a dessus ce qui a etait fait par l'ancien proprio est "propre"
Re: 205 DTurbo AM93
Elle devient quoi cette DTURBO HiFuGa ?
Tu as pu avancer dans sa restaurations ?
Tu as de nouvelles photos à nous montrer :)
samuel205
Re: 205 DTurbo AM93
Message par samuel205 »
greg205xs a écrit :Elle devient quoi cette DTURBO HiFuGa ?
Greg,
lorsque je l'ai vu la semaine derniere les jantes etaient mieux et calndre changée :) sinon meme couleur que sur la photo plus haut :lol: :lol:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Re: 205 DTurbo AM93
Oki :)
Merci du retour d'info Sam :bien:
samuel205
Re: 205 DTurbo AM93
de rien
Allez une photo en compagnie de la mienne (de dos mais bon mieux que rien :wink: )
Photo éditée par JPB
