*Fiche* Nettoyage LP SIEM + passage en JAUNE
Salut à tous :)
Intro
Vous avez des feux longue portée ou des antibrouillards de la marque SIEM sur votre 205 ?
Alors vous êtes ou serez sûrement concernés par le problème d'étanchéité chronique de ces optiques made in italie... :D
Par ailleurs, il devient difficile de trouver le modèle "fond jaune" en bon état, et le prix en neuf est dissuasif (160€ la paire) sans compter un problème récurent de finition.
La méthode exposée dans ce topic n'a pas pour prétention de faire de vos feux des neufs, mais de leur donner un gros coup de jeune.
Matériel nécessaire
- une paire d'optiques SIEM ou Denji(fond blanc si passage en jaune)
- une cartouche de silicone BLANC : 6€
- un four ou un décapeur thermique
- vernis brillant Pébéo vitrail jaune citron n°23 : 4€ (si passage fond jaune)
- pinceau poils doux (idem)
Méthode
1) Chauffer les optiques afin de faciliter le démontage du verre.
Au four : 10min sur thermostat 3.
Il est aussi possible d'utiliser un décapeur thermique, ou un sèche cheveux mais là il faudra être patient ! :D
2) Sortir les optiques du four. Attention, mettre des gants ! c'est chaud !
3) Décoller le verre en faisant doucement levier avec un tournevis plat. Le verre doit venir tout seul, s'il ne vient pas du tout remettez les au four.
On voit que l'entrée d'eau n'a pas fait du bien au chrome, mais il n'y a pas de rouille.
4) Retirer le vieux joint silicone. S'il est encore chaud, il viendra tout seul avec un cutter, c'est réglé en 30secondes.
5) Nettoyer les paraboles et les verres. Je les ai passés sous l'eau du robinet.
Séchez les paraboles avec un chiffon TRES DOUX (idéal : microfibre). Attention, le chrome se raye très très facilement.
6) Parabole parfaite.
Si vous avez de la rouille, il faut vous débrouillez pour la traiter...car sinon elle ne fera que s'étendre et à terme c'est la mort de votre optique.
7) ETAPE POUR PASSAGE EN FOND JAUNE UNIQUEMENT : vernissage de la parabole
On va utiliser le vernis Pébéo, qui se trouve en magasins d'arts plastiques.
Il faut absolument ce modèle et pas un autre !
Ici trois couches ont été passées, l'idéal est plutôt de deux, sinon le rendu est trop foncé.
Ne pas vernir le support d'ampoule.
8) Après séchage du vernis, pose du joint silicone BLANC sur le contour du verre.
Il faut en mettre très peu car il va s'écraser lors de la repose du verre...
9) Pose du verre sur la parabole. Séchage du silicone : 48heures environ.
Pour ma part, j'ai mis les LP sur une table, sans ampoule, verre en haut, avec un poids d'1.5kg par dessus (une bouteille d'eau).
Il est IMPORTANT DE NE PAS REMETTRE LES AMPOULES PENDANT LES 48H DE SECHAGE POUR PERMETTRE L'EVACUATION DES SOLVANTS DU SILICONE.
Après le séchage, vérifier l'étanchéité de la vitre en passant le LP sous l'eau. :bien:
10) Admirer votre travail :)
Conclusion
Les optiques sont enfin étanches et de façon durable.
La teinte est très proche de celle d'origine des SIEM fond jaune.
On s'interroge évidemment sur la tenue dans le temps du vernis jaune, à cause de la chaleur de l'ampoule. Ceux l'ayant déjà fait ne semblent pas rencontrer de soucis.
C'est un choix, à vous de voir
Sources :
- photos : 3dfx (Yoann)
- inspiration : forum 205 gti CDF
Dernière modification par 3dfx le jeu. 4 août 2011 19:05, modifié 7 fois.
biwann
Re: *Fiche* Nettoyage LP SIEM + passage en JAUNE
Message par biwann »
Excellent :bien: :bien:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Très bonne fiche :bien:
Merci Yoann :)
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Sympa, surtout que pour les 309 les LP jaunes ne se font apparemment plus :oops:
J'espère que le vernis tiendra (moi je l'ai pris de chez lefranc-bourgeois) ; sinon restera plus qu'à prendre du Vitrea 160 de chez pébéo qu'il faut cuire mais qui lui résiste jusqu'à 160°.
Je ne sais pas pour toi mais avec le vernis lefranc-bourgeois j'ai été obligé de diluer pour éviter les coulures, du coup j'ai passé 2 couches sauf que bien qu'ayant attendu 12h comme indiqué la deuxième couche a détrempé la première ce qui donne un résultat très moyen :roll:
Heureusement les vitres d'AB sont totalement striées ce qui fait que ma parabole de test est contre toute attente apte au service :D
Pour le joint j'ai utilisé du mastic polyuréthane blanc, j'espère que ça tiendra bien à la chaleur.
Par contre pour la couleur mon jaune lefranc-bourgeois tire un poil sur le vert, certains LP sont comme ça mais j'aurais préféré la teinte légèrement orangée des vieux LP :-|
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Nickel cette fiche :bien:
Merci pour ta contribution !
Julian-13
Message par Julian-13 »
J'ai fait pareil sur les miennes mais le resultat et vraiment caca
Avec quoi on le vire ce pu**** de vernis vous savez ?
205 STD
J'ai peur qu'en essayant de virer le vernis ton chrome vienne avec...
C'est bizarre que tu ais eu un mauvais résultat. Elles étaient bien dégraissées tes paraboles ?
SRDturbo
Quel genre de caca? pour virer le vernis du white spirit devrait faire l'affaire, en particulier tant qu'il n'est pas complètement sec.
Xnosevil
Message par Xnosevil »
Ca gère :bien:
205 GTI
Xnosevil
C'est moi ou ta zappé de remettre le cache ampoule ? :lol:
205 GTI
Je n'avais pas de cache ampoule d'origine. Je crois qu'il n'y en a pas sur les siem blanc.
Xnosevil
Ah ok :gene:
205 GTI
matou
Message par matou »
Merci 3dfx pour cette fiche :) elle m'a permis de sauter le pas.
Pour ma part,j'ai utilisé du "LEFRANC&BOURGEOIS verre et faïence n°169 jaune citron transparent" et je suis satisfait du résultat.
205 GTI de 1988
SRDturbo
C'est dommage mais en photo on ne peux pas bien voir le résultat et la nuance de jaune, j'aurais aimé pouvoir comparer ton LB "Verre et Faïence" avec mon LB "Vitrail" et aussi avec le Pébéo "vitrail" et le "Vitrea 160".
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Matou envoie des photos du montage dur ta 205, pour ce rendre compte :bien: .
205 SR de 1991 - 155300kms
