jante tole
chm205
jante tole
Message par chm205 »
bonjour
moi j'aurais une question bete :0
on ma donné des jantes tole comme les deux chromés de cette photo
dessus il y a des 145/70/13
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
est ce que se sont des jantes de 205 ?
est ce que je peut y mettre des 165/70/13 dessus et enfin est ce que ça se monte sur ma sacrée numero diesel
merci pour nos reponse
205 Sacré Numéro de 1995 - 243000kms
Re: jante tole
Je ne crois pas. Ca ressemble à des jantes de R5, non ? :voyons:
chm205
Re: jante tole
j'aurais dit comme toi de super 5
j'ai essayé de les monter a l'arriere ça y va
chm205
Re: jante tole
Re: jante tole
Oui voilà Super 5. J'en ai chez moi. :)
C'est trop petit je pense comme largeur de jante. :suspect:
Re: jante tole
Salut :)
Les jantes de Renault sont des entraxes de 4 par 100 non ?
Donc ça ne devrais pas se monter ?
Re: jante tole
Désolé mais moi je vois des jantes de 205...
yannick81
Re: jante tole
Message par yannick81 »
Salut!
C'est une blague? :gene:
Evidemment ce sont des jantes de 205!
Ma roue de secours (d'origine):
205 Automatic de 1987 - 71000kms
chm205
Re: jante tole
yannick81 a écrit :Salut!
effectivement ce sont celles là tu as quoi comme dimension de pneus dessus ?
yannick81
Re: jante tole
Salut!
Du 165/70 par 13 pouces.
Attention, il y a plusieurs largeurs pour ce modèle de jante 1ère série, trois je crois (les autres confirmeront).
Avec l'habitude, on les différencie au premier coup d'oeil.
En pouces: 4 1/2 (entrée de gamme) pour monter du 135, 145 ou 155, 5 pouces (gamme supérieure, Automatic, Diesel) pour monter du 165 et semble t'il une troisième plus rare, en 5,5 pouces (comme la Rallye!) que l'on peut apercevoir sur certaines versions utilitaires notamment, ou 309.
Si je comprends bien, on t'a donné deux jantes 1er modèle avec du 145 dessus, donc vraisemblablement des jantes en 4 1/2 et tu souhaiterais y monter du 165? Si c'est bien ça, à ta place je chercherais plutôt des jantes en 5 pouces de large, pour une bonne tenue du pneu.
Re: jante tole
yannick81 a écrit :En pouces: 4 1/2 (entrée de gamme) pour monter du 135, 145 ou 155, 5 pouces (gamme supérieure, Automatic, Diesel) pour monter du 165 et semble t'il une troisième plus rare, en 5,5 pouces (comme la Rallye!) que l'on peut apercevoir sur certaines versions utilitaires notamment, ou 309.
C'est exact ! :bien: Sauf que la Rallye a des jantes avec des crèves ronds et non rectangles. :wink:
chm205
Re: jante tole
salut
merci a toi pour ces renseignements :)
oui c'est ça on ma donné deux jantes avec dessus des pneus cloutés en 145/70/13 (la gomme est dur comme du bois)
alors est ce que c'est le 1 er modele ? j'en ai aucune idée mais probablement d'apres ce que tu me dit .
c'est pour ça qu'avant de faire monté mes pneus neige dessus je voulais votre avis
deja que j'etais pas sur que c'etait des jantes de 205. :oops:
tu as raison il vaut mieux que je cherche des jantes plus adaptées
encore merci
Re: jante tole
Evite de mettre des vieux pneus comme ceci sur ta voiture, c'est plus sujet a se cassé la pipe qu'autre chose ! :wink:
Revenir à « Liaison Sol »
