ma 205 possède-t-elle son moteur d'origine ????
rayane
Message par rayane »
Bonjour à tous ça y est j'ai enfin ma 205 turbo diesel!
c'est une sacré numero verte bouteille, 3 portes, de 1994, avec Toit ouvrant panoramique.
je l'ai acheter avec un joint de culasse HS.
elle en est déja à son 2eme moteur la pauvre, le moteur d'origine (encore présent chez le vendeur au fond de son garage) avait eu droit à une casse de courroie de distribution. Le moteur qu'il a monté ne me semble pas d'origine, serait-ce un moteur de 405 ?
voici des photos :
ce qui me fait dire que c'est un moteur de 405 :
- filtre a gasoil phase 2 (normalement ce sont que les 1.9 td non ?)
- filtre a huile quasi horizontal
- pompe bosch (à ce que je sache il n'y a eu que des lucas d'origine sur 205 td)
par contre : courroie d'alternateur bien fine (comme sur 205 quoi)
alors voila qu'en pensez vous ?
1.7 td ? 1.9 td ? origine 205 ou 405 ?
merci de votre avis.
Théo
Re: ma 205 possède-t-elle son moteur d'origine ????
Message par Théo »
Est ce qu'il y a un échangeur air/air ? Ca ressemble à un deuxième radiateur placé devant le radiateur de refroidissement.
C'est ce qui a permis au 1800 TD de la 205 de passer de 78 à 90 chevaux pour être monté sur la 405.
Y a eu des pompes Bosh sur les 205 diesel, mais en turbo diesel effectivement, je ne sais pas...
205 XS de 1992 - 240.000kms
Description: Une vaillante 205 GLD blanche de 1990 , avec toute sa maturit?? de 400.000 kms. Repose d??sormais en paix.
205 GLD de 1990 - 421.000kms
rayane
non pas d'echangeur, j'ai mis des photos...
Théo
Message par Théo »
Oui je dis une connerie, y a pas la place pour mettre un échangeur, c'est d'ailleurs pour ça que Peugeot ne l'avait pas monté.
J'peux pas t'aider plus, désolé...
Salut Rayane :)
Voici le moteur d'origine de ma 205 DTURBO :
==> Image
La sur tes photos, on " dirais " effectivement un moteur de 405 mais sans l'échangeur air/air.
La pompe à injection est bien une Lucas sur les 205 moteur XUD7T :wink:
Le filtre à huile quasi horizontal est pas normal, il devrait être à la vertical :
==> Image
==> Image
Les deux seuls photos que j'ai sur ce PC ou l'on vois le filtre à huile :gene:
M'enfin on l'aperçoit vers la traverse :oops:
Voilou :)
rayane
je pense que c'est un moteur de 405 ou bx phase 1 auquel le gars a rajouter un boitier d'eau + filtre a gasoil phase 2 , c'est possible ça non ?
de plus pour le filtre à huile, il a peut etre supprimer le rechauffeur sur lequel est fixé ton filtre a toi non ?
car j'ai un alternateur avec petite courroie, contrairement au 1.9 td de 405 phase 2 ou 306 ou zx. et c'est le truc le plus dure a changer ça non ?
Cela à tout l'air d’être un 1.9 td de 306 / 405 / xantia simplement délesté de son échangeur
Il n'y à jamais eu de pompe bosch sur les 205 td,ni de filtre à gasoil de ce type là.
Il faut vérifier le code moteur :wink:
205 SR de 1989 - 254000kms
rayane
j'ai a8b, après une petite enquete et grace des des autres membres on a donc déduit qu'il s'agissait surement d'un 1.7 td de bx ou 405 phase 1 (pompe bosch, filtre a huile horizontal)
pour le filtre a gasoil, surement un rajout car aucun 1.7 td n'a existé dans cet config à ce que je sache
Revenir à « Diesel »
