Elle veux plus démarrer
Pour les 205 XA de 1988 et les versions espagnoles...
Fiches Pratiques Talbot
Pour les autres pouvant être utilisées sur les Talbot:
Dj.Dynamo
Message par Dj.Dynamo »
Salut tous le monde je suis bien ennuyé je n'arrive pas à faire démarrer ma 205??? c'est le m***** :cry: il y a pourtant de l'essence qui arrive au carbu les bougie sont ok j'ai changer la tête de delco et toujours rien....
lionos
Re: Elle veux plus démarrer
Message par lionos »
T'as des étincelles aux bougies?
Quelle couleur? :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Dj.Dynamo
Et je fais comment pour voir si il y a des étincelles?? ^^
Dj.Dynamo
Petite décharge avec de faible étincelles jaunâtres mais de faible intensité
lionos
Dj.Dynamo a écrit :Et je fais comment pour voir si il y a des étincelles?? ^^
Tu prends une bougie au hasard, tu la met sur un des câbles HT, tu fait toucher la bougie à une partie métallique du moteur (point de levage du moteur par exemple) et tu regarde demande à quelqu'un de mettre un coup de démarreur.
Dj.Dynamo a écrit :Petite décharge avec de faible étincelles jaunâtres mais de faible intensité
Les étincelles doivent être bleues pour que l'allumage soit OK !
Si l'étincelle est orange ou rouge, l'allumage est HS (voir la tête d'allumage et si OK, changer la bobine) :bien: :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Dj.Dynamo
la tête de delco à été changée mais toujours rien et dis moi l'espèce de puce noir avant la bobine c'est quoi ça? et qu'est ce que tu entend par l'allumage? (tu as une photo ^^)
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
va jeter un oeil là... :)
regardes déjà la tronche du module d'allumage, les connections et tes câbles HT :)
Dj.Dynamo
Bobine changer et toujours rien snif il y a un petit boitier noir avec des connectique style une grosse puce informatique c'est quoi ça??
lionos
C'est le module d'allumage, env.80€ mais en général il fonctionne ou pas !! il ne fonctionne pas qu'a moitié :oops:
Donc là avec la bobine changée et la tête d'allumeur changée, tu as toujours des étincelles orange/rouge ? :0
Tes cables HT sont en bonne état? ils se "clipsent" bien sur les bougies? :grattetete:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Dj.Dynamo
Oui il y a toujours des étincelles rikiki orange/rouge pour les cables HT ils ont l'air en bon état oui
lionos
Heuuu au fait, les bougies sont OK ? :gene:
Ecartement et état des électrodes. :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Etincelles rouges = manque de puissance => bobine HS. :)
La bobine que tu as monté est neuve ? :)
Si oui, vois les contacts des cosses s'y rattachant. :wink:
willy17
Message par willy17 »
salut envoi la référence de ta bobine d'allumage il est possible que je puisse te dépanner
205 GRD
205 GLD
Dj.Dynamo
oui tous est OK et il y a toujours rien à faire :(
Dj.Dynamo a écrit :Oui il y a toujours des étincelles rikiki orange/rouge pour les cables HT ils ont l'air en bon état oui
Faudrait savoir. :langue3:
Revenir à « Talbot »
