(reglé) compteur gti sur cj capote electrique
coxman
Message par coxman »
salut à tous,
cet après midi j'ai tenté de brancher mon compteur de gti sur ma cj.
il faut savoir qu'elle a la capote electrique est que le faisceau luxe est specifique puisqu'il integre le faisceau du bouton de la capote.
j'ai donc :
une cj capote electrique
un faisceau luxe provenant d'une roland garros cabriolet
et un compteur de gti.
tout fonctionne sauf ........................ l'eclairage du compteur.
je me doute bien qu'il doit y avoir un fil a deplacer sur une des broche qui va la platine mais je ne sais pas lequel. :gene:
quelqu'un pourrait il m'aider a finaliser ce montage svp ? :langue3:
merci beaucoup par avance.
olivier
Dernière modification par coxman le dim. 10 avr. 2011 16:47, modifié 1 fois.
205 F - 314000kms
Wall E-SR
Re: compteur gti sur cj capote electrique
Message par Wall E-SR »
as-tu penser à brancher le rhéostat d'éclairage compteur ?
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
coxman
oui le rhéostat est branché est même shunté ça ne marchait pas.
par contre cette nuit j'ai eu un éclair de génie:
il y a une prise jaune qui va se brancher sur une masse prêt du nieman et il y a aussi une prise marron avec trois ou quatre fils vert a peu près au même niveau que la prise jaune.
donc je me demande si cette prise marron n'est pas la masse du compteur.
olivier
205 F - 314000kms
coxman
alors voila des news.
sur cette prise marron j'ai trois fils
14a
14b
14m
il y a la place d'y mettre 5 fils mais il n'y en a que 3
c'est que les choses se corse un peu, l'emplacement a droite du nieman ne permet de rentrer que des prise avec maximum 4 broches
donc je suppose que cette prise ne va pas la
de plus lorsque j'allume les veilleuse un positif 12 v apparaît sur un des fils
je rappel que les trois sont de la même couleur.
voici une photo de cette prise
c'est celle de gauche
qu'est ce que je fais de cette prise ?? je ne vois vraiment pas ou la brancher
merci de m'aider car là tout est démonter pour la deuxième fois et je craque !!
sinon tout marche impeccable, a part mon éclairage de compteur évidement
autre question sur le compteur lui même:
quel fils est sensé alimenter l’éclairage ?
quel fil est sensé faire office de masse ?
autre info, cela ne vient du compteur car j'ai essayé avec un compteur de roland garros qui marche et ça fait la même chose
205 F - 314000kms
coxman
bon alors ça y est j'ai finalement trouvé
on lit souvent sur le forum que c'est une prise masse mais c'est faux puisque j'ai trouvé du 12 v entre tout ces fils.
cette erreur est faite car les trois fils 14a, 14b, 14m sont vert
mais ce ne sont pas des masses.
cette prise marron ne vient en faites pas se brancher sur le plot jaune juste a coté du nieman
il vient se brancher sur une prise qui est plus haut juste en dessous du tableau de bord.
le souci c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lumière à cet endroit, on ne voit donc pas cette prise sans une baladeuse.
du coup tout marche !!!
c'est genial.
si j'ai fini, ce soir je vous mets des photos du rétroéclairage en marche.
olivier
205 F - 314000kms
