[Réglé] A quoi ressemblent les fixations pour les LP ?
damien10
Message par damien10 »
Voilà tout est dans la question et si possible je voudrais savoir ou en trouver ou alors comment les fabriquer avec toutes les cotes nécessaires car j'ai acheté des LP récemment et je comptais les installer cette après midi mais j'ai rapidement rencontré un problème pour les fixer merci d'avance
PS désolé si il y a déjà un sujet la dessus mais je n'arrive pas trouver
Dernière modification par damien10 le ven. 20 janv. 2012 13:37, modifié 1 fois.
205 GT de 1990 - 192000kms
FlashMcQueen
Re: A quoi ressemblent les pattes de fixation pour les LP
Message par FlashMcQueen »
tu les trouves en casse (avec de la chance!! mdr)ou normalement encore en neuf (pour pas très cher si je ne m'abuse) chez Pigeot! ;)
ce sont de bêtes pattes en L... :)
le trou du bas fait le lien avec la jupe et la visserie du LP, le filetage (du haut, mais on ne le voit pas) est boulonné dans le chassis... :)
edit: c'est l'heure de l'apéro...donc je ne sais pas si je me fais bien comprendre.... :lol:
Bonsoir !
Tu trouveras la référence sous ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-38849.html
[attachme
Dernière modification par Invité le dim. 15 janv. 2012 07:30, modifié 1 fois.
damien10
merci beaucoup je vais voir chez peugeot alors =)
En place ça donne ceci
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Elle ne sont plus dispo chez Peugeot...
Même via la bourse d'échange, pas moyen d'en trouver.
Il ne te reste plus qu'à en trouver en casse ou via les petites annonces.
damien10
ah mince )= est ce qu'il serait possible que quelqu'un me donne toutes les cotes que je puisse les faire moi même ??
merci d'avance
damien10
a moins qu'il y ai déjà un sujet quelque part ?
damien10
sinon j'aurais une autre question ( à part les cotes des ces fameuses pattes ) je suis allé chez peugeot pour leur demander si à tout hasard ils avaient encore des platine avec les cinq emplacements pour des boutons sur le tableau de bord et en même temps un boutons pour les longues portées et le gars de chez peugeot m'a dis qu'il n'y en avait pas comme c'était câblés avec les codes pourtant mon garagiste m'a dis que pour être en règle il devait y avoir un interrupteur pour les longues portées donc qui croire ??
FlashMcQueen
les LP sont câblés avec les feux de route, + relais, et pas d'interrupteur...
les AB, eux, nécessitent un interrupteur qui se loge justement dans la platine 5 emplacements....
donc, il faut non seulement la platine 5 trous mais aussi (pour faire beau.. :lol: ) l'interrupteur spécifique AB Avant.... :mrgreen:
Pour ce dernier, tu peux en mettre un d'AB arrière..
damien10
moi je vais mettre des lp et mon garagiste me dis que pour être en règle comme c'est pas d'origine il faut mettre un interrupteur pour les couper en code je crois il m'as montré sur un schéma de câblage peugeot sauf que le gars de chez peugeot me dis qu'il n'y a pas besoin d'interrupteur donc faut il en mettre ou pas
damien10
pour la platine et le bouton c'est deja bricolé avec des boutons et une platine 3 trous que j'ai percé
FlashMcQueen
bien... :)
en cherchant dans les fiches pratiques ou les ajouts d'options, tu trouveras réponse à tes questions... :wink:
damien10
ok merci mais pour les pattes y a un sujet dessus avec les dimensions parce que je compte les faire moi même ce week end
damien10
Bon ben finalement j'en ai trouvé donc problème réglé :-)
