Fumée blanche pot d'échappement-fume sous capot-baisse d'eau
mouskale
Message par mouskale »
Bonjour à tous !
Je reviens avec un nouveau soucis sur ma 205 ('89, 189 000 kms) qui reste en effet increvable (elle a roulé sans huile, elle roule souvent sans liquide de refroidissement). Je m'explique :
Depuis quelque mois déjà je vois une consommation anormale de liquide de refroidissement mais je remplissais régulièrement et je n'avais aucun problème. Le dernier mois j'observe de la fumée blanche qui sort du pot d'échappement et le liquide dans le bocal qui se vide tous les 30 kms environ (ville + nationale). La dernière semaine j'ai constaté des gros paquets de fumée blanche dans le pot d'échappement au ralenti (moteur chaud)+ un ralenti avec des "creux". Pour la fin, aujourd'hui j'ai vu un peu de fumée qui sortait du capot (moteur chaud au ralenti) au niceau du bloc moteur (derriere et à gauche). Sinon je fume toujours en roulant au moteur chaud.
A ne pas omettre une bougie qui est morte, le moteur demarre sur 3 cylindres j'ai l'impression.
Alors si on combine tout cela on en arrive au joint de culasse ou je peux encore garder l'éspoir ? ::d
Merci d'avance pour la lecture et vos (éventuelles) réponses,
Alexandros
PS. Je vois de la mayo aussi sous le couvercle de l'huile mais je pense que c'est de la condensation de vapeur d'huile.
205 GR - 190000kms
FlashMcQueen
Re: Fumée blanche pot d'échappement-fume sous capot-baisse d
Message par FlashMcQueen »
as-tu une fuite de LDR quelque part?
durites dures, moteur en fonctionnement?
je crains que le JdC est touché d'après tes indices... :?
mouskale
Non pas de fuite apparente, les durites dures c'est signe de pression c'est ça ? j'ai pas encore regardé.
Merci !
205 GR - 190000kms
FlashMcQueen
t'as des bulles dans le réservoir de LDR, je pense, non?
Paul205
Message par Paul205 »
mouskale a écrit : un nouveau soucis sur ma 205 ('89, 189 000 kms) qui reste en effet increvable (elle a roulé sans huile, elle roule souvent sans liquide de refroidissement).
Pas si increvable que cela! Sur une toute autre voiture, j'avais laissé surchauffer par manque de liquide de refroidissement, fait l'erreur d'en rajouter à chaud. Maintenant, je le fais toujours à froid, et l'appoint d'huile aussi, sauf à en rajouter à compte-gouttes avec le moteur au ralenti. On m'a dit que le surchauffe à sec, et le rajout de liquides froides voilent la culasse et provoquent une fuite du joint de culasse. Je rejoins la diagnostique de Flash McQueen ci dessus.
mouskale a écrit : Depuis quelque mois déjà je vois une consommation anormale de liquide de refroidissement mais je remplissais régulièrement et je n'avais aucun problème.
à froid ou à chaud ?
mouskale a écrit : Le dernier mois j'observe de la fumée blanche qui sort du pot d'échappement et le liquide dans le bocal qui se vide tous les 30 kms environ (ville + nationale). La dernière semaine j'ai constaté des gros paquets de fumée blanche dans le pot d'échappement au ralenti (moteur chaud)+ un ralenti avec des "creux".
donc fuite d'huile vers les cylindres.
mouskale a écrit : Pour la fin, aujourd'hui j'ai vu un peu de fumée qui sortait du capot (moteur chaud au ralenti) au niceau du bloc moteur (derriere et à gauche). Sinon je fume toujours en roulant au moteur chaud.
J'espère que ce soit seulement le joint de culasse car si tu as roulé sans huile, c'est les segments et liners qui ont peut-être morflés.
mouskale a écrit : A ne pas omettre une bougie qui est morte, le moteur demarre sur 3 cylindres j'ai l'impression.
perte de compression, c'est le joint et/ou les segments. Enlever le bouchon d'huile et plaquer un chiffon dessus avec le moteur au ralenti. Tu sentira la pression en dessous.
mouskale a écrit : Alors si on combine tout cela on en arrive au joint de culasse ou je peux encore garder l'éspoir ? ::d
Au mieux, on peut espérer changer le joint en faisant faire la rectification de la culasse (€€€!). Je ne suis pas assez connaisseur, mais le risque est de démonter-remonter pour découvrir que c'est le bas du moteur qui est à refaire... et quel budget, sans parler du temps et risque de surprise (valves, vilebrequin). J'ai déjà acheté un moteur TU à la casse pour 250€ qui (à part des problèmes périphériques ne venant pas du moteur lui-même) me donne entière satisfaction. Alors ?
Cependant, et vu mon niveau de "faux-débutant", je laisse aux autres contributeurs le soin de rédiger l'avis de décès du moteur.
Je suis navré d'être aussi démoralisant. En plus c'est la première fois que je poste sur ce forum... Je vais me faire lyncher !
Courage quand même.
Paul
Paul205 a écrit : Au mieux, on peut espérer changer le joint en faisant faire la rectification de la culasse (€€€!). Je ne suis pas assez connaisseur, mais le risque est de démonter-remonter pour découvrir que c'est le bas du moteur qui est à refaire... et quel budget, sans parler du temps et risque de surprise (valves, vilebrequin). J'ai déjà acheté un moteur TU à la casse pour 250€ qui (à part des problèmes périphériques ne venant pas du moteur lui-même) me donne entière satisfaction. Alors ?
Courage quand même.
Paul
Salop Paul !!! :lol:
Il est certain que de rouler sans huile et sans eau flingue irrémédiablement un moteur même s'il est des plus costauds. :roll:
Je m'en suis acheté un, qui ne m'a pas servi d'ailleurs, pour 70€, de moteur + boite + alternateur, bref complet. :)
Ce n'est pas une raison pour le flinguer par plaisir Mouskale. :roll:
Une piste à ne pas écarter,et assez courante sur les TU : le joint du collecteur d'admission HS
Le collecteur comporte une voie d'eau pour le réchauffer plus rapidement par temps froid.
Il arrive que le joint casse entre la voie d'eau et 1 ou les 2 conduits d'admission d'un coté du collecteur
Si les durites ne deviennent pas particulièrement dures à chaud c'est fort possible que ce soit ça! :wink:
205 SR de 1989 - 254000kms
Kurt a écrit :Une piste à ne pas écarter,et assez courante sur les TU : le joint du collecteur d'admission HS
J'en ai pas vu un seul sur ceux qui sont passés par chez moi. :suspect:
On a oublié quelques choses, Chef ? :shock:
les premier TU étaient équipés d'un joint entre le collecteur et la culasse
Celui-ci à simplement été remplacé par de la pâte à joint par la suite (à partir de 91 ou 92)
Les modèles assemblés avec de la pâte à joint posent moins de soucis que ceux équipés du joint papier :wink:
Joint papier ici:
http://www.oscaro.com/joint-de-collecte ... 80818-42-p
Kurt a écrit :les premier TU étaient équipés d'un joint entre le collecteur et la culasse
Joint papier ici:
Il suffit donc de ne pas en monter sur les moteurs qui en seraient encore équipés. :)
JPB a écrit : Il suffit donc de ne pas en monter sur les moteurs qui en seraient encore équipés. :)
Exactement!les joints papier finissent très souvent par céder,la pâte beaucoup moins.
S'il n'y a pas de surpression ou de bulles dans le circuit de refroidissement,c'est la piste à privilégier. :wink:
Revenir à « TU Essence »
