Plus rentable de changer moteur ou lui faire une refection
lepaisaj
Message par lepaisaj »
Bonjour ,
Je voudrais savoir si c'est plus rentable de changer son moteur ou de lui faire une refection ce qui coute quand meme assez cher meme par soit meme !
Quand je parle de refection je veux dire changer tout les joint qui touche a la culasse
(aussi bien le joint de culasse que ceux de collesteur passant par ceux de queus de soupapes et peut etre rectif culasse)
205 XS de 1991 - 222200kms
Pas de lien Surnom: Deux cinq
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 GL de 1989 - 302000kms
Re: Plus rentable de changer moteur ou lui faire une refecti
Il vaut mieux refaire la culasse car sur un moteur d'occasion rien ne dit qu'elle n'est pas à faire. :wink:
lepaisaj
Oui mais entre un moteur qui a 300000km qui est sur la voiture contre un qui a 100000km ?
clemsky28
Message par clemsky28 »
Oui mais comme te dit JPB, rien ne te dit que le moteur qui a 100 000 n'est pas dans un état pire que le tien qui a 300 000, tout dépends de l'entretien que tu lui a accordé, il y'a des moteur de moins de 150 000 qui sont rincés :bien:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
lepaisaj
C'est vrai merci .
Mais alors que regarder sur un moteur pour savoir si il vaut le cout ou pas ?
Mad.Max.205
Message par Mad.Max.205 »
Disons que si tu refais ton moteur, tu sais ou tu vas ... C'est ce que je viens de faire avec la culasse de mon Turbo D : Rectification, néttoyage, pochette de joints complète et vis de culasse ou 230 euros (remisés certes).
En gros, 250 / 300 euros et tu pars avec un haut moteur refait à neuf qui bouffera les kilomètres en pagaille ... et tu sauras ou tu en es !
205 Multi de 1989 - 260000kms
205 Open de 1987 - 208000kms
205 Multi de 1988
clemsky28
Après si tu as un peut de sous, du temps et du courage, tu t'occupe aussi du bas moteur (segments voire coussinets bielles/vilebrequin) et la tu repart pour 250 000 avec un moteur refait quasi neuf :bien:
lepaisaj a écrit :C'est vrai merci .
Un moteur dont tu ne connais pas l'histoire, c'est une pochette surprise. :)
Il n'y a pas d'autres solutions que de l'ouvrir pour juger de son état. :?
clemsky28
+1 avec JP,
Quand je vois le moteur de Bidouille qui était tout beau que je l'ai achetée... :gene:
lepaisaj
Et si l'on as l'ocasion d'acheter un moteur refais avec la caisse entiere on prend ?
lepaisaj a écrit :Et si l'on as l'ocasion d'acheter un moteur refais avec la caisse entiere on prend ?
J'ai du mal à comprendre. :gene:
Tu peux développer ? :)
lepaisaj
Quelqu'un me propose une 205 avec un moteur 1.1 refaità neuf à ce qu'il paraît mais la voiture me passe pas au contrôle car la voiture à le châssis vrillé mais le reste est bon .
Dans ce cas, un professionnel peut te dire si ce moteur est correcte. :)
Si ce moteur a été refait par un garagiste, il ne devrait, à priori, pas y avoir de soucis. :)
Tu pourras voir sur la facture ce qui a été remplacé sur ce moteur. :)
Sinon, un pro peut faire quelques tests (prise de compressions, analyseur de gaz pour l'échappement et le vase d'expansion et l'oreille du pro) pour savoir si tout va bien. :)
clemsky28
Chassis vrillé, ça sent la voiture qui a finit au tas...
Si le moteur a tourné en travers c'est pas forcément bon...
lepaisaj
Je sais pas trop je n'est que parler avec un interlocuteur pas avec le propriétaire et je n'arrive pas a joindre l'interlocuteur pour prendre des renseignement .
