Hallo,
Je trouve ma courroie d'alternateur en piteux état, j'aimerai savoir, si un mécano qui si connait pas en mécanique, peut le faire tout seul? et comment fait on? Merci.
est-ce compliqué de changer la courroie d'alternateur?
Musa
aerane
Re: est-ce compliqué de changer la courroie d'alternateur?
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-35333.html le principe reste le même sur XUD/T
Expliquer pour XUD mais sans photo ici aussi http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-1509-30.html
Même sans tuto c'est une opération assez simple.
Musa
dans l'explication, on présente pour les exemple de changement d'alternateur, mais moi, je ne veu pas changer l'alternateur, mais que la courroir, alors faut il que je demonte tout de meme l'alternateur?
- chtit205
non, c'est juste que la technique est la meme
pour retirer la courroie il faut desserer le reglage et la fixation de l'aternateur pour le faire bouger, et donc retirer la courroie
