Fuite au vase de DA
lolo64
Fuite au vase de DA
Message par lolo64 »
Quelques gouttes au sol m'ont fait plonger sous le moteur, et voilà ce que je vois... :shock:
On dirait bien que c'est le vase de liquide de DA qui fuit (1ère photo), mais il y a également cette durite qui semble avoir été "réparée" avec une autre en ayant mis l'une dans l'autre... (2ème photo) et cette photo me permet de voir qu'il y a une goutte sur la durite du radiateur ! faut que je vérifie si le collier est assez serré ! :aille:
Que dois-je faire ? je change la durite et le vase ?
Jusqu'à présent et grâce à ce super forum, je n'ai fait que la vidange, changement des filtres de ma titine. :angel:
Est-ce de mon niveau ? :oops:
205 Sacré Numéro de 1994 - 264420kms
PLGJFL205
Re: Fuite au vase de DA
Message par PLGJFL205 »
C'est probablement le collier qui doit être remplacé (celui-là ne se resserre pas), ce n'est pas très difficile.
Par contre la couleur de l'huile est très :shock:, l'huile de DA est rouge et se change tous les 2 ans...
La durite semble être d'origine...
Donc si tu dois vider le vase pour changer le collier, vidange l'huile de DA et mets en de la neuve.
Tiens un peu de lecture :wink:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 20391.html
lolo64
Merci PLGJFL205 !
Dans le vase elle est marron/rouge, comment ça se fait que sur la photo elle apparaisse verte ? :shock: dû au flash ?
Bon je vidange la DA au plus tard ce we :bien:
Commence par dégraisser tout ça pour voir exactement où se situe la/les fuites. :wink:
Ne fais la vidange qu'après. Ca t'évitera de la faire plusieurs fois pour rien. :)
Sur la deuxième photo, ce que tu crois être une réparation (une durite dans l'autre) est une gaine de protection. :)
JPB a écrit :Sur la deuxième photo, ce que tu crois être une réparation (une durite dans l'autre) est une gaine de protection. :)
J'ai eu exactement le même souci et j'ai suspecté le collier.
Après remplacement du collier "pincé" d'origine par un serflex neuf, la fuite était toujours là :roll:
Pour mon cas, c'était le bocal lui-même qui fuyait. Il est composé de deux parties en plastique soudées ensemble, la fuite apparaît au niveau de la jonction.
Pas d'autre choix que de remplacer, par du neuf de préférence, car cette fuite est un problème connu sur ce bocal.
Vu la tête de ton bocal, je penche pour un bocal fuyard.
De mémoire, un vingtaine d'euro chez Peugeot.
Pour l'huile, de la Total fluide ATX.
lolo64
Merci pour toutes vos réponses, je pense changer le bocal car on voit une goutte au bout du bocal
et dans le doute, tant qu'à vidanger autant le changer :roll:
2 litres d'essence, une bassine, un pinceau, tu dégraisses et tu sais d'où provient la fuite. :wink:
PLGJFL205
Il existe des dégraissants à froid écologiques en spray ou en aérosol.
Plus tu interviens localement, plus tu réduis les (mal)chances de casse, tu réduis le temps d'intervention et le coût de l'opération.
Maintenant si tu prends plaisir à t'occuper de ta voiture :jap:
Revenir à « Liaison Sol »
