bruit lors de l'acceleration et virage
Topics anciens ou à trier ...
le zoizo
Message par le zoizo »
bonjour,
recherches terminées et je ne suis pas plus avancée qu'au debut.
explication du probleme, en fait il y en a 2, sont ils liés...?
lorsque je roule, au bout d'une dizaine de kilometre apparait un bruit, qui ressemblerait a une sorte de frottement ou raclement. j'ai l'impression (mais j'en suis pas sure a 100%) que le bruit provient du moteur. quand j'accelere, celui ci s'amplifie. par contre aucun bruit lors du demarrage.
ensuite toujours au bout de quelques kilometres, j'ai un autre bruit qui ressemble a un boulon qu'on devisse et qui couine un peu, c'est tres aigu et ça s'accentue lorsque je prends un virage. on dirait que ça vient de la roue avant droite.
j'avais deja rencontré le probleme il y a 3 mois environ. un mecano etait venu, en vain le bruit avait totalement disparu...jusqu'a aujourd'hui.
alors avant de le faire venir a nouveau pour rien, j'aimerais bien avoir vos avis
merci d'avance :)
Fred B.
Message par Fred B. »
Probablement un cardan qui fait du bruit !
Yoyo
Message par Yoyo »
bizarre, et plus de quel côté?
Naudar
Message par Naudar »
j'ai le meme probleme sur ma generation et ca venait du cardan. pour ma part le sifflement e l'avais aussi et on ma dit que c'est la plaquette du frein qui frotte sur le disque mais c'est a confirmer.
doudzilla
Message par doudzilla »
salut
as tu regarder tes roulements de boite ?? sortie differentiel ?? ce qui expliquerais que tu as du bruit en roulant et pas l'arret.
cela vient-il vraiment du moteur ou au alentour ??
pour ton deuxieme probleme, je pense aussi a tes plaquettes de freins !!!
les as-tu changer depuis longtemps ??
parce- que si tes plaquettes sont vraiment ususees tu peux entendre un bruit de raclement (ou gros frottement sur tes disques).
le coinnement des plaques n'est rien si celle ci sont neuves.
voila je ne sais pas si cela peut t'aider car j'essaie de me debrouiller c pas facile !!
enfin maintenant tu as mon avis sur la question !!
j'espere que tu trouveras, je repasserais + tard
:D :D :D :D :D :)
205 GTI - 265000kms
205 GLD - 328000kms
le zoizo
:shock: euuuh non , faudrait deja que je sache ou ça se trouve et a quoi ça ressemble :oops:
j'ai vraiment l'impression que ça vient du moteur (le raclement), on dirait meme que lorsque j'accelere, je le "ressent" au niveau de la direction.
le "cui-cui" ou boulon qu'on devisse, roue droite. j'en suis presque sure
c'est vraiment bizarre, j'ai retesté ce soir, plus aucun bruit. rien de rien!
je pense qu'ils n'ont jamais ete changés, en tout cas pas depuis que je l'ai (1 an) de plus c'est une voiture qui n'a pas roulé pendant pres de 5 ans.
donc je resume, "boulon qu'on devisse" ==> cardan
raclement==>plaquettes
j'ai juste? :roll:
ce qui est bizarre c'est que ces bruits apparaissent et disparaissent comme ils sont venus... dur d'etablir un diagnostic dans ces conditions.
en tout cas merci pour vos reponses, je vous tiens au courant. je vais faire verifier tout ça. :D
le zoizo
depuis hier plus aucun bruit, tant mieux me direz vous, mais ça me turlupine quand meme. j'ai un peu peur que quelque chose casse, sans prevenir :?
une bonne revision ne lui ferait pas de mal et là j'ai (encore) une question.
j'ai vu sur le net qu'une grande enseigne proposait un diagnostic complet (62 points de revision) pour 45 euros. vous avez un avis la dessus? c'est serieux?
DiabMorti
Message par DiabMorti »
j'ai le même problème qui n'est toujours pas résolu !!!! quand j'accelére ça fait un claquement, quand je touche le levier de vitesse ça tremble et ça correspond au bruit.
Mais sinon dans les virages j'ai rien juste ce bruit affreux en accélerant et en roulant à vitesse normale mais au delà de 70 km/h
gillou_205SR
Message par gillou_205SR »
DiabMorti a écrit :j'ai le même problème qui n'est toujours pas résolu !!!! quand j'accelére ça fait un claquement, quand je touche le levier de vitesse ça tremble et ça correspond au bruit.
t'as changé ton cardan ou pas?
moi je l'ai changé et depuis je n'ai plus aucun bruit...
va voir un garagiste et demande lui de vérifier tes cardans... il va juste lever la voiture et vérifier que ca tourne bien. Moi il a trouvé ca en 5 min montre en main ! :shock: :wink:
le zoizo
suite de l'episode....
le bruit est reapparu. mon kiné m'a donné l'adresse de son garagiste, j'en viens.
alors, d'apres lui cela proviendrait des galets. hop! je recherche assidument "galets" et j'apprends que ça a un rapport avec la distribution.
je suppose que cela fait partie d'un kit et qu'on ne peut pas changer seulement les galets.
j'y retourne demain matin, il l'essaye, y jette un oeil et me confirme tout ça.
si je melange pas tout, kit de distribution=courroie de distribution. si elle casse, adieu moteur, non? en plus je crois bien que ça n'est pas donné comme reparation....
la courroie n'a jamais ete changée.
voili voilou je vous tiens au courant :D
Naudar
hum si ta courroie n'a jamais été changée c'est plus prudent de la changer car si elle lache c'est mortel. ca peut faire des tres gros dégats a ce qu'on m'a dit. perso sur ma diesel je la fait changer tout les 80 000 (on m'a dit que c'etait tout les 100 000 mais ca me semble beaucoups donc a confirmer) et ca me coute 150€ mains d'oeuvre comprise.
le zoizo
Naudar a écrit :hum si ta courroie n'a jamais été changée c'est plus prudent de la changer car si elle lache c'est mortel. ca peut faire des tres gros dégats a ce qu'on m'a dit. perso sur ma diesel je la fait changer tout les 80 000 (on m'a dit que c'etait tout les 100 000 mais ca me semble beaucoups donc a confirmer) et ca me coute 150€ mains d'oeuvre comprise.
150 euros, je m'en tire bien encore et il est clair que je la ferais changer, en esperant que mes bruits proviennent de là et que rien d'autre ne vient s'y rajouter :?
gillou_205SR
ah moi si je me souvient bien c'est une chaine et pas une courroie sur mon moteur :roll:
y'a un entretient particulier à faire ou pas?
brovi
Message par brovi »
gillou_205SR a écrit :ah moi si je me souvient bien c'est une chaine et pas une courroie sur mon moteur :roll:
Humm oui....Rien :D
Hormis l'entretien courant, faire régler ton jeu aux soupapes et écouter ta cascade de pignons claquer, c'est du constaud!
205 SR de 1988 - 86000kms
oljd
Message par oljd »
En même temps tu me diras le zoizo, normal que ca fasse du bruit un nid d'oiseaux
:dejadehor:
Revenir à « Archives »
