(Réglé)problème sur clignotant avant et latérale coté droit
phantom13
Message par phantom13 »
Bonsoir à tous !
Etant nouveau sur ce forum, merci de votre indulgence :wink:
J'ai une 205 de fin 1998 dont le clignotant avant et latéral droit ne fonctionnent plus alors que celui de l'arrière droit fonctionne (clignote rapidement)j'ai d'abord pensé a une ampoule grillée mais ce n'est pas ça.
J'ai aussi regardé si un fusible était HS mais pas cela non plus.
Je ne sais pas si c'est une masse ou un fil couper ou débrancher car la panne est venu juste quand j'ai effectuer la vidange complète.. :0
Je précise que je connais pas grand chose en mécanique donc n'hésitez pas à me détailler vos réponses svp :bien:
Merci d'avance!
PLGJFL205
Re: problème sur clignotant avant et latérale coté droit
Message par PLGJFL205 »
C'est probablement un problème de connectique (le deux ampoules sont reliées en un point commun).
Pour ce faire, tu dois vérifier l'état d'oxydation du connecteur qui se trouve proche de ton clignotant, simplement en suivant le fil depuis l'embase de l'ampoule jusqu'à trouver le connecteur.
Une fois trouver tu le débranches et tu résous ce problème d'oxydation (brosse, K2, ...) et un petit coup de vaseline avant de le remonter.
phantom13
Resolu problème sur clignotant avant et latérale coté droit
Problème resolu...cela venait en fait d un faux contact au niveau de la console à fusible intérieur sous le volant pour celaj ai laissé actionner le cligno et je bougeais en même temps la console de fusible.
Merci pour ta réponse
PLGJFL205
Si tu penses que ton problème est réglé, peux-tu éditer le titre de ton premier post.
problème sur clignotant avant et latérale coté droit => [Réglé] problème sur clignotant avant et latérale coté droit
Les crochets et la majuscule ont leur importance.
