Depuis hier la molette d‘orientation est bloquée sur les trois choix du bas, je n’arrive pas à la tourner vers le haut notamment pour sélectionner le désembuage. Je n’ai pas voulu forcer, mais un câble doit avoir lâché non ?
Merci de votre réponse !
[Phase 2] Bouton orientation ventilation bloqué
Albatros
laurent48
Re: [Phase 2] Bouton orientation ventilation bloqué
peut être la gaine qui est sortie de son support, essaie de voir, tu enlève les boutons en tirant dessus, derriere, tu as des vis qui tiennent la platine, ça te permettra déjà de voir si il y a quelque chose d'anormal?
Albatros
Salut !
J’ai enlevé les boutons et le cache au dessus pour voir, mais on n’a pas accès à grand chose… faudrait que je démonte totalement le tableau de bord, mais je n’ai pas les outils pour le moment. Est-ce que quelqu’un à une idée de ce que ça peut être ?
bidou
Je remonte ce topic, quelqu'un a-t-il trouvé une solution à ce problème ?
D'avance merci,
JG
D'avance merci,
JG
- donpipo
Le bouton rotatif actionne un câble qui actionne un volet. Soit le volet est bloqué, soit le câble est grippé, soit la commande est cassée.
bidou
Merci pour ta réponse.
En effet c'est ce que j'ai fini par constater après avoir tombé tout le tableau de bord droit et central.
Pour cela je mets à toutes fins utiles ces deux liens :
changer-le-bloc-complet-de-chauffage-ph ... 10984.html
planetesujet-39403.html
Le câble était bien fixé, mais le mécanisme qui actionne les deux volets ainsi que le volet de renvoi de l'air vers le pare brise étaient bien grippés...
Après avoir relubrifié tout ça, c'est reparti pour un tour !
Tout de même deux demi-journée de boulot pour démonter / remonter le tableau de bord, quand on bricole dans la rue et sous la pluie c'est pas facile !
Quelques photos ci-dessous pour ceux qui auraient le même souci : JG
