 Je vous présente ma petite 205 (enfin elle est au nom de mon père, mais c’est moi qui en prend soin
 )C’est une GL de 1991, moteur 1.1 à 5 vitesses ! (voir détail : http://www.planete-205.com/fiche-205-gl-24.php)
On l’a acheté c’était une deuxième main (le second propriétaire étant le neveu du premier) et seulement 67000 km
Photo de face :
Photo du tableau de bord :
Photo arrière :
Il n’y a pas de défaut mécanique à ma connaissance (elle a passé le contrôle technique sans soucis) et ça tombe bien car je ne m‘y connais pas vraiment.
 Mais j’ai espoir de pouvoir bien apprendre avec cette voiture !
 En revanche il y a quelques petits travaux intérieur et carrosserie à faire
 Le côté droit est complétement emboîté, est-ce réparable ? ou faut-il changer les portes ?
Je dois remplacer la tirette de starter et les crochets de la plage arrière qui sont cassés.
Je dois aussi réparer le compteur kilométrique partiel
Sinon je prévois de rajouter quelques options, notamment des haut-parleurs à l’arrière (et changer d’autoradio du même coup) et des poignées à l’arrière.
D’ailleurs à quoi servent ces carrés en plastique au dessus de la lunette arrière ? Pour ajouter un éclairage ?
Voilà j’espère que cette petite vous plaît
Ah j’oubliais ! Où est-ce qu’on voit la référence de couleur ? Je n’ai pas trouvé sous le capot
  ) est partie pour quelques semaines à Oyonnax. J’espère qu’il y fera attention
  Je ne sais pas trop comment les enlever, on m’a dit avec une perceuse…
 Je ne sais pas trop comment les enlever, on m’a dit avec une perceuse…   Impossible de prendre une photo dans le trou.
  J’ai donc pu conduire seul
