Pompe hydraulique cabriolet
inflames29
Message par inflames29 »
Bonjour a tous
J'ai un petit soucis sur ma cab au niveau de la pompe hydraulique pour lever la capote. Il y a une petite fuite, cela ne m'a pas l'air bien méchant mais vu le prix de l'huile hydraulique chez peugeot on va éviter de la gaspiller :gene:
Les connexions au niveau des durites sont nickel, j'ai l'impression qu'elle se situe au niveau du réservoir, sur les 4 petites vis une des tetes de vis commence a rouiller et on voit la marque de la fuite. Donc sa viens surement de la.
J'ai débranché la pompe et défait de moitié les 4 vis mais le réservoir ne bouge pas. Est ce que quelqu'un sais comment le démonter et quel sont les précautions à prendre ?
Voici quelques photos:
On voit bien que la fuite se situe à l'arrière de la pompe
Voila la vis en question ( la tete de vis est rouillé mais le corps de la vis me semble en bon état)
Un peu plus près:
horlogerjp
Re: Pompe hydraulique cabriolet
Message par horlogerjp »
Une fois les 4 vis enlevées, tu a essayez de decoller avec une lame de couteau, sans y aller comme un bourrin.
inflames29
Plus rapide que l'éclair horlogerjp :gene:, j'essayerai sa cet aprem :)
Je me permet de faire remonter ce post car je viens d'avoir la même mésaventure que notre ami Inflames29 :gene:
On peut trouver ce bocal quelque part ?
J'ai essayé de réparer avec de la colle PVC mais si vous avez une meilleur solution, je suis preneur :cote:
Par avance, merci :)
Salut :)
C'est encore moi :gene:
Quelqu'un aurais du nouveau pour ce fameux bocal ?
