En hiver, cela peut être agréable. mais au printemps, toit ouvert c'est super agréable.
Voici un fichier pour en installer dans sa 205, mais pas sur sièges baquet.
Installation sièges chauffants
*Option* Mettre en place des sièges chauffants
- le_krostif
Dernière modification par JPB le dim. 14 déc. 2014 23:55, modifié 1 fois.
Raison : Option validée par JPB
Re: *Option* Mettre en place des sièges chauffants
Là, c'est pas tout simple.
Merci Christophe.
Merci Christophe.
- le_krostif
Non, pas compliqué du tout. Le plus long es de refaire un faisceau et surtout de la faire passer sous la moquette.
Il n'y a aucun relais, et tout est prevu dans la boite à fusible.
Peut etre le plus compliqué, trouver des nappes chauffants. Il y en a parfois sur le coincoin voir aussi sur EBay.
Sur siege de GTI, celle que j'ai acquise ne peuvent pas s'y mettre car sur GTI, il y a une barre qui est accroché sur le dossier afin de tendre le tissus. Cette barre tient par 3 points, donc il faudrait percé la nappe chauffanr. Ca craint grave !!!!
- inflames29
ouah c'est exellent cette option
Je l'installerai bien sur ma sacré numero
J'ai 10 min de trajet pour aller au boulot donc le moteur n'a presque pas le temps de chauffer et c'est vrai que quand il fait froid dehors, c'est pas agréable du tout de conduire quand il fait super froid.
Il y a surement moyen d'installer sa sur les sièges semi baquet. Si en plus de sa c'est autorisé sur planète je ne vais pas m'en priver
. c'est en option en plus sur les série grand froid
on peut découper la où il y a besoin pour faire passer les tendeurs
voici un lien ou trouver les nappes à pas cher
Pour un siège:
http://www.ebay.de/itm/UNIVERSAL-CARBON ... 907wt_1185
Pour 2 sièges:
http://www.ebay.de/itm/2x-Universal-Aut ... 3a70fa1515
Pour un siège:
Pour 2 sièges:
- le_krostif
Sur les miens il n'y a que les dossiers qui chauffent. Mais ce ne sont pas des baquets.
Pour les semi baquet, il y a le probleme de barre metallique avec tendeur central en métal. A mon avis ca psse au milieu des fils electrique.
Perso, j'ai pas osé car je trouve que ca craint, puisque l'on bouge et que la nappe va bouger au risque de faire un court circuit.
- ellana29460
Je fais remonter le sujet, car la fiche est inacessible (le site sur lequel elle est a fermé)
Si quelqu'un sait ou je peux trouver cette fiche, merci de me renseigner, j'aimerai faire ca sur la mienne
bidou
Un document comme celui-ci circule-t-il toujours ?
J'aimerais ajouter cette option, dans les règles de l'art bien sûr...
D'avance merci
D'avance merci
