que faire pour un frein à main qui freine à 19% prbs regler
Fiches Pratiques Freinage
bachir
Message par bachir »
Bonjour je vien de passer au contrôle technique et mon frein à main freine a 19% je trouve sa léger et en demandant au contrôleur il me dit que en dessous de 18% la voiture ne passe plus donc j'ai deux ans pour trouver une solution quand je lève mon frein à main je le lève très haut pour qu'il freine par quoi je pourrais commencer ? Merci de votre attention
Dernière modification par bachir le lun. 23 mars 2015 18:44, modifié 2 fois.
205 Color Line
Re: que faire pour un frein à main qui freine à 19%
Sujet déplacé dans la bonne section :wink:
Il faut commencé par réglé (serré) les cables du frein à main. Si celà ne suffit pas, il faut remplacé les câbles voir les freins AR
vieuxbouc
Message par vieuxbouc »
commence par retendre ton frein à main (clef de 13 depuis l'habitacle) controle aussi l'usure de tes câbles sous l'auto
si pas d'effet bénéfique :
un tambour qui merdouille et là il faut ouvrir (un rattrappage qui mer...)
ton frein de service est comment à l’arrière?
donne nous les valeurs de freinage mesurées
205 Rallye
bachir
je vous comunique mon ct
205 Color Line
vieuxbouc
elle est en pleine forme cette auto!
pour ton frein à main retend tes cables et ça doit faire l'affaire (tu vires le cache sous le frein à main et tu sers à la clef de 13 de mémoire)
perso je met l'auto dans une pente, l'auto ne doit plus bouger au 6eme cran quand tu tire le FAM
205 Rallye
bachir
resserage effectuer rassurer merci de votre aide
205 Color Line
Revenir à « Freinage »
