[Reglé] Remplacement durite mastervac/moteur
Fiches Pratiques Freinage
The.Buffoon
Message par The.Buffoon »
J'aurais une petite question concernant le mastervac, j'aimerais petit à petit remettre au propre mon bloc moteur !
J'ai remarqué que la durite qui va du mastervac au moteur n'a pas l'air d'être en grande forme. Elle est en matière tressé. (J'avais les même pour les durites d'essences qui ont lâché).
Voici une photo de la durite dont je parle, le moteur sur la photo n'est pas le mien ! :langue3:
Si j'ai bien compris cette durite permet la dépression pour l'assistance au freinage ? Mais j'ai le doute, est ce que ce que en remplaçant cette durite, il faut faire une purge du liquide de freinage ? (De ce que j'ai pu voir sur la RTA je ne pense pas mais j'aimerais en être sûr !)
Merci de vos réponses,
bonne soirée,
Simon.
Dernière modification par The.Buffoon le sam. 6 juin 2015 00:00, modifié 1 fois.
205 GL de 1985 - 102000kms
Re: Remplacement durite mastervac/moteur
Pas du tout de purge à faire,tu changes le tuyau et puis voilà,rien de plus! :wink:
205 SR de 1989 - 255000kms
The.Buffoon
Merci de ta réponse !
Petite autre question alors, mon mastervac et un peu comme sur la photo, pas en très bon état et est corrodé. J'aimerais le remettre propre. Si j'enlève juste le servo frein en faisant attention de ne pas tirer sur les durites rigides et retire le mastervac, c'est pareil pas de purge à faire ?
Bonne journée,
Simon.
Oui,tant que tu n'ouvres pas le circuit de liquide de frein pas besoin de purger! :wink:
Voici une fiche qui devrait t'aider mais il manque des photos...
http://www.planete-205.com/forum/rempla ... 40438.html
The.Buffoon
Ah super ! Je n'avais pas vu encore cette fiche. Merci beaucoup ! Reste plus qu'à trouver le temps.
Simon.
Revenir à « Freinage »
