[Astuce]Réparation des poignées de capotes
inflames29
Message par inflames29 »
Bonjour à tous
Nombreux d'entre nous sont les personnes qui doivent racheter des poignées de capotes car ces dernière sont HS. Sauf que c'est très dur d'en trouver ou alors a des prix exhorbitant (120€ la paire).
Une de mes poignée m'a lachée cette été, je me suis donc penché sur le problème.
Symptomes:
On peut voir que sa ne ferme plus vraiment
Le téton ne rentre presque plus dans la gorge.
Il vous faudra :
-1 taraud M4
-1 foret de 3.2mm
-1 scie à métaux
-2 vis BTR 6 pans creux M4x12mm
-1 jeu de clef à 6 pans
-un peu de graisse
Pour démonter les poignées, rien de plus simple, il suffit juste de dévisser les 2 vis qui la maintienne sur la structure.
Le démontage est très simple, il suffit de retirer l'axe du bras qui est simplement emboité, taper dessus pour l'extraire.
Qui a dit que c'était usé ? :mrgreen:
Pour commencer découper la partie malade:
Percer au diamètre 3.2mm
Puis tarauder en M4, (pour tarauder en M4 il faut percer en 3.3mm théoriquement, la meche qui se rapproche le plus est du 3.2)
Et enfin visser une vis BTR 6 pans creux M4 x 12mm, la tete de vis fait pile le bon diamètre ::d ::d
Remonter, tout va bien sauf qu'il manque un peu de longueur pour avoir un appuis stable:
Il suffit donc de rajouter 2 petites rondelles, couper l'extrémité du filetage qui dépasse:
Sa sera bien plus solide comme sa:
Ensuite rebelotte pour l'autre coté
Euhhh ben en fait elle était à 1 cheveux de céder :happy1:j'ai eu chaud :happy1:
Rebelotte, sciage, perçage, taraudage:
assemblage:
et remontage, ne pas oublier de graisser un peu:
Après remontage sur la voiture un petit réglage s'impose. C'est carement mieux comme sa, je ne galère plus à enclencher la capote, et le verrouillage est comme à l'origine ::d ::d
J'ai pris quelques mesure entre le bras et le crochet pour avoir le débattement:
Avant : ouverte 34mm / fermé 20mm soit un débattement de 14mm
Après : ouverte 35mm / fermé 17mm soit un débattement de 18mm
On retrouve les 4mm d'usure au niveau des tétons, donc après réparation, le crochet s'ouvre de 1mm de plus et se ferme de 3mm de plus.
Ces quelques millimètres de gagné permettent un verrouillage plus facile de la capote et un meilleur plaquage.
Cout de l'opération : 3€ :happy1: :happy1: économie réalisé : 117€
Comme je suis simpas, je vous ai fait une petite vidéo entre une poignée qui fatigue et une remise à neuf.
https://www.youtube.com/watch?v=QjrsFOGGEfI
Vous pourrez voir que sur la 1ere poignée, lorsque l'on manoeuvre la poignée le crochet ne bouge pas beaucoup, et quand on ouvre en grand la poignée le crochet ne bouge meme plus.
Alors que sur la 2ième poignée le fonctionnement est parfait, la manoeuvre se fait sans jeu, et le crochet bouge comme il faut.
Et voila vous avez des poignées comme neuve maintenant
Dernière modification par JPB le sam. 3 oct. 2015 13:34, modifié 4 fois.
Raison : Astuce validée par JPB
dedel2
Re: Réparation des poignées de capotes
Message par dedel2 »
Génial, merci beaucoup je range cette fiche dans mes favoris... 8)
205 CTI de 1989 - 276000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
Re: [Astuce]Réparation des poignées de capotes
Belle fiche. :)
Merci inflames29. :D
Ptijey
Message par Ptijey »
Euréka ! :rirejaune:
Moi qui en cherche depuis 1ans !
Et tu confirme bien que la capote reprend sa place d'origine ? Elle est bien plaquée et que aucune fuite d'aire n'ais constaté ?
Parce que moi a 90KM/h , on s'entend plus a cause du vent qui rentre dans la voiture...
Bonne idée en tout cas ! :bien:
inflames29
Ahh sa me fait plaisir si je peux t'aider :cote:
Est ce que tes poignées sont comme sur la 1ere poignée que l'on voit sur ma video ? c'est a dire que le crochet ne bouge pas aussi bien qu'il le devrait ?
Quand tu verrouille ta capote, le serrage est comment ? car sur une poignée HS, on voyait que la capote était juste maintenue mais pas plaquée, d'où ce jour entre la carrosserie et le joint. Mais sur une poignée juste usée le serrage se fait, la capote est quand meme serrée plus ou moins suivant le réglage et l'état d'usure de la poignée.
Le problème que j'avais principalement c'est que le crochet n'avait pas assez de débattement, je devait donc appuyer assez fort sur la capote pour que le crochet puisse se glisser dans le système. Une fois le crochet en place je pouvais verrouiller la capote, mais sa force aussi sur le système de la poignée donc sa provoque une usure prématurée et c'est pas pratique. Mais meme bien réglé les poignée s'usent au bout d'un certain temps.
Une petite resto de tes poignées ne leurs feront pas de mal, mais je pense que ton problème viens d'ailleurs, c'est le réglage de la capote qui n'est plus bon, donc le joint n'est plus plaqué correctement d'ou cette entrée d'air.
Est ce que tu vois de la lumière quand tu regarde ton joint comme j'ai moi ? (pas autant que moi bien sur comme la c'était la poignée qui était en cause, mais un peu suffit à faire un bordel d'enfert sur la voie express :mrgreen: )
Donc soit tu arrive à bien rerégler ta capote soit tu fais comme moi, c'est a dire poser une mousse d'étanchéité, je viens de faire un tuto comme je ne suis pas le seul a avoir le soucis :P
http://www.planete-205.com/forum/amelio ... 65553.html
Ptijey
Ha mais c'est presque sur que c'est ma poignée..
Le crochet ne bouge même plus quand tu l'actionne !
Ma capote est juste maintenue par le côté gauche , qui lui fonctionne !
Sur le côté droit , le crochet est "libre" j'ai même pas besoin d'ouvrir ma poignée.. Je tape au dessus sur la capote , et il se déclipse ...
Le verrouillage côté droit ne fonctionne plus et c'est pour sa que j'ai un jour..
dedel2
Ptijey a écrit :Ha mais c'est presque sur que c'est ma poignée..
J'avais exactement le même soucis, je l'ai résolu avec une autre poignée mais tôt ou tard elle sera aussi usée d'ou l'intérêt de cette astuce, encore merci!!!!!
inflames29
Vu les symptome je suis sur à 99% que c'est ta poignée :langue3:
renard
Message par renard »
Merci inflames29
Je confirme que l'idée fonctionne je viens de le faire :
Je n'ai rencontré aucun problème, sauf peut-être le remontage de la poignée sur la structure de la capote. Les deux écrous qui la maintiennent ne sont pas prisonniers et ils reculent au moment où on tente de visser le boulon. En les coinçant, surtout celui du fond, avec un objet fin et long (genre une lime ronde) j'y suis arrivé.
Merci pour ce tuto :bien:
205 CJ de 1992 - 107000kms
inflames29
Génial super boulot ::d ::d ::d ça me fait super plaisir de voir que mes tutos sont utilisés ::d
C'est un petit bricolage sympas, pas compliqué et qui permet de résoudre un problème très courant au final :cote: , quand je voit une capote déployé, je teste les poignée pour voir si elles ont du jeu :langue3:
horlogerjp
Message par horlogerjp »
inflames29 a écrit : quand je voit une capote déployé, je teste les poignée pour voir si elles ont du jeu :langue3:
Ah ben c'est du beau! doivent être contentes les nanas!!!!!!!!!! :mdrr: :mdrr: :mdrr:
:kilecon: :kilecon: :kilecon:
:dejadehor:
renard
inflames29 a écrit :Génial super boulot ::d ::d ::d ça me fait super plaisir de voir que mes tutos sont utilisés ::d
Et enfin...terminé le bruit du vent très prise de tête dans l'habitacle. Je l'entend encore un peu mais c'est largement supportable, d'autant que l'autre poignée doit en tenir aussi mais je la ferai plus tard.
inflames29
:dejadehor:
Les nanas ? quelles nanas ? :mrgreen: :gene: :gene: :gene: "Vive le célibat" :rirejaune: :mrgreen:
Pour améliorer l'étancheité tu peux y mettre un joint mousse, j'y ai fait un tuto également :
http://www.planete-205.com/forum/amelio ... 65553.html :bien:
