Capteur PMH sur 106 tête de vise abîmer
- Benj90
Sur une 106 TU1 qui ne veux plus démarrer. Après avoir vite regardé il semble que sa sois le capteur PMH, donc commande de la pièce place au montage. C’est la que le problème commence je débranche la prise du capteur et enlève le cache plastique qui protège,et la surprise l’ancien propriétaire avais du démonté la sonde et la remonter mais la tête de vis est abîmer donc impossible de la deviser, donc ma question comment faire ? auriez vous une astuce? cela vous et il déjà arriver ? car l’accès de la vis et assez difficile.
- darkshawo
Re: Capteur PMH sur 106 tête de vise abîmer
A la pince ? Ça passe pas ?
205 xtd 1988 360000km
- Benj90
J'ai bien penser a la pince multiprise mais j'ai peur de cassé la vis
- HUBERIV
et en cassant le capteur cela peut te donner de la place pour attraper la vis
- Benj90
le soucis c'est pour retirer la vis car la tête et abîmer donc impossible de la dévisser avec le tournevis.
- darkshawo
Bah tu essai en allant doucement tu verra bien si sa vien
- Benj90
c'est se que je pensais, pour vous le meilleurs solution serait la pince multiprise ?
- darkshawo
Bah je pense oui
- Kurt
est-ce qu'un tournevis à frapper passe à cet endroit?
- Benj90
J'ai essayer avec une pince multiprise et pas de change le support a casser
donc je ne sais pas comment faire
Je vais peut être dire une connerie,il n'y a pas moyen de percer la vis afin de l'extraire,au pire tu taraudes et tu mets une autre vis.Benj90 a écrit :J'ai essayer avec une pince multiprise et pas de change le support a casserdonc je ne sais pas comment faire
Essayes de mettre des photo afin que l'on puisse voir les dégâts.
Le plus important c'est de rester calme car en mécanique tout problème a une solution.
- ben08107
salut,
essais avec un truc dans le genre,
http://www.amazon.fr/Trend-GRABSE1SE-Ex ... B000X2GMXY
ça sert toujours dans une boîte à outils.....
- Benj90
un peu de neuf, j'ai été chez Peugeot j'ai commander le support de capteur PMH comme sa pas besoin de faire de soudure ou autre
- Benj90
" Réglé" Capteur PMH sur 106 tête de vise abîmer
J'ai démonter le support puis monter le nouveau avec le capteur PMH tout neuf aussi sa a été le plus simple. Et la 106 a démarrer au quart de tour.
Merci à tous pour vos conseil
