Recherche sources de bruits train avant
Soradu33
Message par Soradu33 »
Bonjour tout le monde !
Je créé un nouveau post car je suis un peu perdu !
J'ai une 205 cab de 1995, depuis quelques temps, elle fait beaucoup de bruit au niveau de l'avant train.
C'est forcément une usure mais je n'arrive pas à déterminer la/les sources.
J'ai déjà un claquement quasi continu à la moindre irrégularité de la route. Ça fait cloc cloc cloc... Dès que je passe sur un nid de poule ou autre. Je sais pas si ça peut être les cardans ou les joints de barre stabilisatrice ?
Autre bruit étrange, quand je passe un dos d'âne, y'a un gros "crac", la je pense que c'est les amortos...
Le problème c'est que je suis pas très mécano, à part faire une vidange et changer une courroie alternateur je me sens pas très chaud pour gérer une autre opération sur la bête.
Si vous avez une idée de l'origine de ces bruit ainsi que le tarif moyen chez un mécano ça serait cool !!
Par avance, merci ! :)
205 Cabriolet de 1995
legaulois
Re: Recherche sources de bruits train avant
Message par legaulois »
Sur le dos d'ane en général c'est l'ensemble (amortisseur et kit buttée suspension)
controle des silents blocs de bras et de barre stabilisatrice) rotules de direction et de pivots.
Norauto propose ce type de diagnostic:
http://www.norauto.fr/catalog/1_Prestat ... lises.html
Ce n'est pas onéreux,quelques fois ce diag est gratuit,cela évite de se casser le dos en faisant les contrôles soi même,au moins tu auras le cœur net.
Car un bruit de train avant cela peut venir des "silent bloc" de la barre stab,demi train,cardans.....
Soradu33
Merci pour vos réponse rapides !!
Oui je pense que je vais l'emmener au garage directement, c'est trop vague.
J'ai déjà changé la courroie alternateur pour rien donc j'aurai les boules que ça arrive de nouveau pour une autre pièce ^^
Encore merci ! A plus tard ;)
Edi
Message par Edi »
C'est probablement les bras de suspension... Tu peux tester le coté si tu prends doucement un dos d'ane d'un seul cote puis de l'autre ... Enfin on devrait pourvoir le voir facilement une fois sous la voiture (en chandeles) ... bouger à la main les pièces :)
205 Green de 1990 - 174000kms
Description: vielle mami, mais jeune ?? l'interieur.
205 GR de 1984 - 167000kms
Oui bien tout simplement les silents blocs de barre stab, sur ma génération, tout le "glong glong glong" sur mauvaise route était du a ça, comme quoi, même si c'est petit, ça fait du bruit :cote:
Soradu33
Je viens aux nouvelles par rapport à mon bruit de train avant ( oui j'ai laissé les fêtes passer avant de m'y pencher vraiment ^^)
J'ai fait changer les suspensions avant chez un garagiste. --> plus de gros CRAC quand je passe mes dos d'âne.
Le garagiste m'a dit que les triangles étaient mort, qu'il y avait du jeu ( je ne les ai pas fait faire par lui car il me demandait 450€ pour changer le tout )
Effectivement j'ai encore ces "cloc cloc" quand je suis sur des routes irrégulières.
Je me demandait si il était pas possible de changer seulement les rotules ?
Il me semble que c'est vissé sur ces fameux triangles ?
Merci ! :)
Non les rotule son pas vissé sur 205 c'est sur 306 que ça les
Revenir à « Liaison Sol »
