Bonjour a tous, je possède une 205 automatic de 1987 1.6 essence 80 ch avec un carbu.
Je dois sans doute avoir une fuite d'essence car je met le plein et il me fait environ 200 km pour environ 50l ce qui fait plus de 20l/100 donc beaucoup trop et il y a également une forte odeur d'essence dans la voiture. Il faut savoir que la personne à qui j'ai acheté la voiture a installé une pompe d'amorçage cela viendrait de là ? Merci d'avance de vos différentes propositions, je compte sur vous ;)
fuite d'essence ? + odeurs
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
aspho
Re: fuite d'essence ? + odeurs
Slt
si il y a une grosse fuite ca doit laisser des traces
Regardes deja si tu vois des gouttes au sol,ouvres ton capot et regardes avec un briquet
non je deconne ,mais regardes ton carbu, et tes tuyaux d essence si il y a une fuite tu devrais le voire
je poserais deja un carton sous la voiture pour localiser le pb
- amdek
Suis tout le cheminement de l'essence en partant du carbu, accélère manuellement (avec la commande sur le carbu) tu vas surement voir que ça pisse quelque part (regarde aussi sur le carbu)
beubeu63
Ben pour la fuite au sol c'est ca qui est bizarre il y'a rien qui coule et oui je regarderai directement sur le carbu pour voir ;)
- HUBERIV
remplis ton réservoir à fond et regardes sous ta voiture si il n'y a pas de l'essence qui coule au niveau du réservoir
aspho
beubeu63 a écrit :Ben pour la fuite au sol c'est ca qui est bizarre il y'a rien qui coule et oui je regarderai directement sur le carbu pour voir ;)
A faire alors ,moteur tournant , il y a peut etre un tuyaux mal serrer ,
beubeu63
bon les gens j'ai trouvé c'est le starter automatique qui reste bloquer donc il marche en continue et ce serait le petit axe du starter, donc je dois l'emmener au garage pour démonter le carbu et y faire règler
- amdek
Tu t'es pas rendu compte que ton ralenti était anormalement élevé et que ça fumait un peu beaucoup au niveau du pot? Si c'est bien ça c'est pas cool d'avoir roulé autant avec le starter j'espère que t'auras pas de soucis par la suite
beubeu63
beubeu63
Apparemment ça serait la sonde du starter automatique qui déconne, est-ce possible et combien coute la pièce ?
Merci de vos réponses.
