[Info-Fiche] Compatibilité compteurs Jaeger/Veglia base/luxe
da-maye
Message par da-maye »
Je me suis demandé si on pouvait interchanger des éléments entre les différents compteurs de 205/309, pour remplacer un appareil défectueux notamment.
_______________________________________________________________________
J'ai donc démonté 4 compteurs de 205/309 ph.2 pour voir ce qui peut s'échanger entre eux:
- Jaeger basique avec horloge
- Veglia basique avec horloge
- Jaeger luxe avec compte-tours
- Veglia luxe avec compte-tours
Le Verdict:
_______________________________________________________________________________________________________________
Hé ben ça va être vite fait, le seul élément interchangeable de ces 4 compteurs est la partie compteur (sans le cadran) des Veglia base et luxe.
J'ai vraiment tout regardé, rien d'autre ne correspond. :-(:
Les blocs ne sont pas les mêmes : pas les mêmes formes, pas les mêmes trous pour les appareils non plus ; les nappes sont donc aussi différentes.
Reste donc la partie compteur des Veglia base et luxe qui est exactement la même, donc possibilité d'échanger les rouleaux si vous souhaitez passer d'un basique à un luxe en gardant le même kilométrage, possibilité aussi d'échanger le compteur journalier s'il est défectueux. :bien:
Voici des photos pour mieux voir les différences ; les 4:
Les basiques:
Les luxes:
Les Jaeger:
Les Veglia:
Dossiers liés :
[Tuto] Demonter un compteur Jaeger version basique http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65883.html
[Tuto] Demonter un compteur Veglia version basique http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65884.html
[Tuto] Demonter un compteur Jaeger version luxe http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65886.html
[Tuto] Demonter un compteur Veglia version luxe http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65888.html
Dernière modification par JPB le sam. 2 janv. 2016 12:06, modifié 1 fois.
Raison : Fiche validée par JPB
Re: [Info] Compatibilités des compteurs Jaeger/Veglia base/l
Oui que la partie kilomètres des veglia luxe à basique ou inversement j'avais aussi regarder comme toi
matoto1
Message par matoto1 »
Une précision pour etre sùr :)
J'ai un compteur Jaeger de monter et un veglia en stock. Puis je remplacer le premier par le dernier, niveau branchement (prise) electrique sans modif ?
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
matoto1 a écrit :Une précision pour etre sùr :)
Bien sûr aucune modif a faire ! :)
En principe on peut remplacer un combiné d'instruments entier Jaeger par un Véglia ou vice versa : c'est donc plug and play.
En revanche , un remplacement partiel tel qu'un compte-tours/jauge à carburant/horloge etc., doit être de la même marque,car la nappe ou circuit imprimé est différent d'un fabricant à l'autre.
matoto1
CEV18 a écrit :En principe on peut remplacer un combiné d'instruments entier Jaeger par un Véglia ou vice versa : c'est donc plug and play.
C'est clair pour moi :bien:
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Sventchik
Re: [Info-Fiche] Compatibilité compteurs Jaeger/Veglia base/luxe
Message par Sventchik »
Y a-t-il un tuto sur comment repérer ou démonter le compteur journalier sur un Veglia (ph2)
J'ai 2 blocs compteur Veglia qui ont l'horloge qui ne tourne pas (dont une qui a le réglage HS, le petit pignon tourne dans le vide) et sur les 2 aussi, la remise à zéro du compteur journalier qui ne fonctionne pas (et je crois qu'il ne tourne pas non plus en roulant), mais le levier a bien son doigt qui fait décaler le blocs de rouleaux....
Le 3ieme compteur Jaeger a d'autres soucis.... L'horloge ne tourne pas non plus et toutes ses aiguilles plastiques sont foutues/fendues
Et le système d'éclairage de nuit ne fonctionne pas.... Donc retour à l'envoyeur, il est garanti.
gpe
Message par gpe »
Pour le réglage de l'heure c'est le pignon qui est sur l'axe de réglage qui ne serre plus assez sur l'axe. Moi j'ai l'ai collé à la superglue et depuis ça fonctionne nickel.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
