pompe a eau XUD7
Beun
pompe a eau XUD7
Message par Beun »
bonjour a tous
je sais pas si je post au bon endroit et si le sujet a deja ete abordé ou pas... :oops: (mais j'ai un fouiné sur le forum mais j'ai rien trouvé)
je dois faire la distribution de ma charrette (205 Junior D de 1994) mais surtout la pompe a eau qui fuit... seulement sur oscaro et consort il y a 2 ref de pompe pour ma charrette :gene:
donc la question est laquelle dois je commander :
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit- ... 702-3096-p
ou
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit- ... 246-3096-p
je pencherais pour la deuxieme (a partir de 94... ) mais je voudrais trop perdre de temps car la charrette est immobilisée X|
merci les copains
beun
yosking90
Re: pompe a eau XUD7
Message par yosking90 »
D'après oscaro, le deuxieme liens ne correspond pas à une pompe à eau pour 205 ;) Dans le détails de compo du kit, tu cliques sur la référence de la pompe à eau, et tu vois le détails ;) Donc pour moi c'est le 1er ;)
205 XRD de 1993 - 404000kms
Logiquement si ton modèle est de 94 c'est la pompe a eau qui possède un renfort en alu,car les deux références existent et c'est en fonction de l'année.
Dans le doute,tu démontes ton carter en plastique et tu connaitras le type de pompe a eau,sinon tu vas sur le service box peugeot et avec ton VF tu auras la référence exacte.
Pour la mienne c'est la pompe a eau sans le pourtour en alu(voir le lien de planète 205).
Ta pompe a eau logiquement c'est celle là:
Et pour l'ancien montage il faut cette pompe a eau:
Voici le lien de planète 205:
http://www.planete-205.com/forum/change ... 39998.html
Pour le temps que ça prend,tu démontes vite fait les caches en plastique et tu auras ta réponse.
Les liens oscaro n'ont pas d'erreurs,la procédure est la même pour les XU essence,il y a un montage de pompe a eau en fonction de l'année de production.
C'est en principe cette pompe a eau qui va sur la tienne:
Vu que je n'ai pas la science infuse,un coup d’œil rapide sur ton auto te donnera une réponse rapide,surtout que c'est un sujet qui revient chaque année.
EGranier73
Message par EGranier73 »
c'est tres simple si tu as les caches de distribution clipsés , il te faut la pompe avant 1994 si c'est des vissés il te faut le modele apres 1994...
le retour en alu fini de cacher la distribution , meme principe avec les kit de galets tendeurs ...
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
Revenir à « Diesel »
