Quel support pour barre stabilisatrice
205SR31
Message par 205SR31 »
je dois changer mes supports de barre stabilisatrice sur ma SR de 91 et j'hesite sur leur dimension.
j'ai mesuré la barre qui fait entre 22 et 23 mm donc faut il mettre du 22 ou 23 ?
j'ai aussi remarqué qu'il existe plusieurs couleurs, cela a t'il une importance ? merci de vos reponses
205 Multi de 1987 - 170000kms
Description: en restauration
205 GTI de 1986 - 190000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1991 - 160000kms
Re: Quel support pour barre stabilisatrice
Oui, en fait la couleur c'est la taille du silent bloc, je sais que pour les versions Diesel, ce sont les bleus, les plus gros
205SR31
j'ai cru aussi comprendre que c'etait fonction de leur rigidité.
moi je recherche tout simplement ceux montés d'origine.. et c'est pas gagné
EGranier73
Message par EGranier73 »
je suis en train de remonter une sr de 90 sur laquelle j'ai mis le train avant a neuf de memoire ils etaient vert ...
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
205SR31 a écrit :j'ai cru aussi comprendre que c'etait fonction de leur rigidité.
C'est fonction du diamètre de la barre :wink: À mesurer... 20, 22 ou 23mm.
Si tu mesures moins de 23, ça doit être 22...
Shidenkai a écrit :En gros :
XV8, XW7, TU9, TU1 : 20mm
XY7, TU3(A) : 22mm
XY8, TU3S, Automatic, Open, CTI : 23mm
Pour une SR, c'est donc 22mm.
Dans le doute, on a vite fait de mesurer directement au pied à coulisse. :wink:
XR138 a écrit :Salut,
Le plus simple est de regarder le couleur du palier (un petit nettoyage pour virer la crasse s'impose :roll:) .
Blanc : 20 mm
Bleu : 23 mm
Pour la 21mm je me souvient plus; rouge ou vert :oops:
XR138 :wink:
20cd62 a écrit :Diamètre 23 pour les diesels :)
Et diamètre 17mm pour les turbo-diesel et Rallye et GTI (train triangulé).
PLGJFL205 a écrit :Voici les références :
20mm : Blanc / 5081 55
22mm : Vert / 5081 56
23mm : Bleu / 5081 57
17mm : Pour TD et GTI, un bleu (droit / 5094 43) et un rouge (gauche / 5094 42).
Si tu utilises le bon diamètre, c'est sans soucis...
Ne pas oublier de graisser (l'intérieur) avec une graisse qui n'attaque pas le caoutchouc et de serrer seulement une fois les roues au sol.
Barre anti-roulis = Barre Stabilisatrice = Barre anti-devers (Appellation officielle de ServiceBox).
Sasic fait des kits:
Y a pas les couleurs :gene:
205SR31
ouahhh ! ca c'est complet :bien:
je peux juste rajouter qu'en dehors du blanc, vert, bleu il existent d'autres couleurs du type violet , orange ... qui sont des marques pour des préparation circuit et sont pour le 23mm ou plus.
et je garde l'info des 2 couleurs pour la GTI ainsi que son diametre, j'avoue que je n'ai jamais regardé cet element dessus.
donc je suis parti sur du vert en 22.
merci
Revenir à « Liaison Sol »
