Problème embrayage [RESOLU]
ba-bass
Message par ba-bass »
Salut Salut !
J'ai changer l'embrayage sur une 205 que j'ai acquit il y a peut.
Le couac c'est qu'il me manque une pièce, j'ai fait le tour des casses mais le modèle est trop vieux donc pas trouver. Ce qu'il me manque est un petit "truc" en métal de type cylindre qui vient entre la fourchette d'embrayage et le levier de commande d'embrayage. Sans pas moyen que sa fonctionne... Donc si parmi vous quelqu'un a la cote je suis preneur. Après je coupe une vis et le tour est joué.
Si ce n'est pas claire sur la photo je mettrai un flèche (moi et les ordis on s'aime beaucoup)
Dernière modification par ba-bass le lun. 24 oct. 2016 17:15, modifié 1 fois.
205 GRD - 164000kms
Re: Problème embrayage
Le petit truc en métal dont tu parles il faut voir en casse auto si c'est le même que les Bx,C15,sur ma Bx et aussi sur ma visa j'avais ce petit truc cylindrique.
Si je ne raconte pas de sottises c'est un truc que l'on retrouve sur pas mal de boites BE1,chez psa j’espère qu'ils ont été malins en mettant le même cylindre que les Bx,C15,Visa...
Sur Bx,Visa XU c'est comme cela:
Donc si tu constates que c'est identique il suffit juste de récupérer cette pièce sur une BX,visa,c15...déjà cela permet d'élargir le choix dans une casse auto,n'oublions pas que beaucoup d'éléments restent les mêmes entre Bx,visa,C15,309....et 205 niveau boite de vitesses.
ba-bass
Merci pour ta réponse.
J''était au courant pour le c15 seulement sur les casses à coté de chez moi ils n'ont aucun de ces modeles de boite. Je vais continuer a chercher en espérant que je tombe dessus ou que quelqu'un me donne les mesures...
Je regarde sur les modèles visa et bx, 309 pour voir si j'ai un peu de chance ^^
205 GRD - 164000kms
J'avais mis une vis sans qui et trop de jeu une fois contre
205 forever
Message par 205 forever »
Oui il s'agit d'une petite entretoise de 5 mm de diameter et 30 mm de long si je me souviens bien
ça doit etre trouvable je pense sinon effectivement faut adapter une vis
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
ba-bass
Alors du coup, j'ai trouvé la même boite sur le garage d'un pote. j'ai pas pu prendre la pièces parce que c'était à un client.
Mais j'ai au moins la mesure qui est de 43mm. Après l'épaisseur est une peu bâtarde, l'idée est de pouvoir rentré dans les deux creux.
Merci pour vos réponse !
205 GRD - 164000kms
Revenir à « Diesel »
