[Toutes-Fiche]Changer Bagues plastiques du levier de vitesse
apolon34
Message par apolon34 »
Tout d'abord, désolé mais je n'ai pas fait de photos, je n'avais pas d'apn sous la main.
La fiche porte sur le changement des bagues plastique situées à la base du levier de vitesses. C'est nécéssaire si le levier a un jeu latéral excessif, ce qui peut rendre difficile le passage de 1/2/ma
outillage nécéssaire: clé à pipe de 10, de 13, clé plate de 17, frein filet normal, tournevis cruciforme, graisse
on commence par démonter le pommeau du levier de vitesses, pour être tranquille. Pour cela il faut le tourner et tirer dessus. Attention à pas le prendre dans les dents !
on enlève ensuite le cache qui tient par deux vis cruciformes. Ensuite il faut démonter six boulons de 10.
On retire ensuite le cache métallique en le dégageant de la moquette, puis le cache en caoutchouc. On accède alors au levier de vitesses.
Il faut démonter l'axe du levier, clé de 17 d'un côté, clé de 13 de l'autre. On sort deux rondelles en cuivre et les deux bagues en plastique en question.
le remontage se fait dans l'ordre inverse
rameur
levier de vitesse
Message par rameur »
bientot en photos??
s'il te plait
merci
apolon34
Re: levier de vitesse
rameur a écrit :bientot en photos??
s'il te plait
merci
j'en ai pas fait donc il n'y en aura pas. Désolé
romanoff
Re: [Toutes-Fiche]Changer Bagues plastiques du levier de vitesse
Message par romanoff »
Quelqu'un aurait-il la référence ou le nom de ces bagues, car je trouve rien de correspondant sur le net :0 ( si vous avez une fourchette :cote: de prix ça serait sympa).
Merci d'avance,
Romain
205 Junior de 1990
samuel205
Message par samuel205 »
peut etre 2407 48 JOINT 11,49 EUR
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
s'il te plait
merci
C'est bien dommage, avec les photos, cela aurais très bien :whoa: .
Dommage :oops: .
205 SR de 1991 - 155300kms
chtit205
Message par chtit205 »
c'est pour quelle type de moteur ? les TU ?
la GT a énormément de jeu dans le levier de vitesse, mais ce n'est pas la 1ere/2nd et MA qui passe mal, mais la 5eme, on passe la 3eme a la place :?
et on ne "sent" pas si la vitesse est passer ou non :?
et pareil, comme je sais pas a quoi ressemble cette bague en plastique, ni ou elle se trouve exactement, je trouve pas la reference
et y'a t-il une autre petite piece a changer avec ?
205 GR de 1990 - 214600kms
romanoff
Merci pour l'info Samuel205 :bien:
Pourrais-tu, STP, m'indiquer une ou plusieurs bonne(s) adresse(s) de bon garage et/ou vendeur de pièces détachées sur Angers ( j'habite 20km d'Angers et le renseignement me serait fort utile :wink: )
Merci d'avance
A+ Romain
205 Junior de 1990
samuel205
romanoff a écrit :Merci pour l'info Samuel205 :bien:
Merci d'avance
A+ Romain
bah a ce moment faudrait qu'on se rencontre ;)
en bon garage celui proche de mon boulot est tres sympa sinon y a cailleau pneu
le 1er: avenue du gral patton
le 2eme: quai felix faure a quelques metres de peugeot
sinon si tu compte faire le boulot toi meme ca mederange pas de t'aider, dans la mesure de mes connaissance et puis on apprend mieux a 2 :wink:
Nb: si tu veux plus de details MP ou MSN
205xs
Message par 205xs »
Quel sont les bagues qui ont ete remplacer ?
chtit205
on voit rien c'est trop petit :?
et peugeot box inaccessible maintenant pour les particulier :?
205xs
Message par 205xs »
Je veut envoyer le fichier par mail si besoin est .
chtit205 a écrit :la GT a énormément de jeu dans le levier de vitesse, mais ce n'est pas la 1ere/2nd et MA qui passe mal, mais la 5eme, on passe la 3eme a la place :?
Il sepeut que ça soit les douilles d'arbre, maladie des boite de vitesse des moteurs 104.
chtit205
c'est un TU3S :wink:
205xs
Message par 205xs »
Moi je pense que dans notre cas c'est la rotule qui est fxe sur le berceau qui deconne
