[TU1] Cardan, fin du remontage, serrage du boulon de 30
- ccciolll
j'ai changé mon cardan gauche grâce à la fiche technique (merci) et une vidéo du net.
Par contre, j'arrive au point final, la roue est remontée, posée au sol, il ne me reste plus qu'à serrer le boulon de 30.
Mais j'ai l'impression que je peux le visser sans jamais arriver à un moment où ça bloque. Ayant peu d'outils, je fais ça roue au sol, frein à main serré, pas de vitesse, pas de frein enclenché, cales en bois sous les roues. (et non pas avec l'outil zarbi montré sur pas mal de fiches)
Je n'ai pas non plus de douille de 30, juste une bonne clef plate à œil avec un côté 30 et un 32. La présence d'un côté 32 m'empêche par ailleurs d'emmancher tout le bazar dans le beau tube d'acier d'1m50 que j'avais trouvé (qui m'a au moins servi de levier pour une des étapes du démontage montage). Donc tout ne tiens que sur moi, debout en équilibre sur la clef. 80 kg en équilibre qui sautillent. Mais ça a suffit à démonter, alors pourquoi pas à remonter. Juste pour l'anecdote… (j'ajoute qu'il faut enlever un boulon de roue sinon la clef se coince dessus, la bonne blague). Bon, donc au démontage, ça a très bien fonctionné avec cet outillage rudimentaire.
Mais là, j'ai l'impression de ne pas arriver au bout.
Je monte dessus, je saute, ça tourne un peu, et je remonte, je resaute, ça tourne un peu. Pourtant il dépasse déjà.
Est-ce que je dois continuer comme ça jusqu'à ce que ça bloque totalement ?
Ou faut il s'arrêter à un moment (quel moment ?) et juste « mater » le boulon dans les encoches avec une pointe métal et une masse ?
Là je ne sais pas.
Les fiches et la vidéo ne disent rien à ce sujet.
Là je ne sais pas.
- xm31
Re: [TU1] Cardan, fin du remontage, serrage du boulon de 30
bonjourccciolll a écrit :Bonjour,
Là je ne sais pas.
n'ayant pas de clé dynamométrique, j'ai fait comme toi. mais j'ai pas osé sauter plusieurs fois sur la barre, car j'avais peur de serrer l'ecroue 30 plus que ce qu'il faut. mais quand je ferai le parallélisme je demanderai au gars de vérifier
- ccciolll
Mon garagiste me disait qu'un para n'est pas obligatoire après un changement de cardan.
Cependant, je réagis à ton propos : tu souhaites demander au garagiste de vérifier après coup. Mais puisque l'écrou sera « maté » dans les encoches, il ne pourra rien faire, non ? Sauf à changer cette pièce s'il veut corriger ton serrage.
Je me trompe ?
Je me trompe ?
Tu ne risques pas de serrer trop fort, surtout avec une clé plate.
Il faut investir. Achète une douille.
- XR138
Salut à tous;
Surtout que c'est important de serrer au couple les roulements avant , qui sont conique.
Pas suffisamment, tu vas avoir du jeu dans la roue (en secouant la roue de façon verticale la roue bouge), trop c'est le roulement qui a une durée de vie plus basse.
L'écrou se serre à 26.5 kg.m (26, 5 kg au bout d'une barre de 1m soit quasiment le poids d'un sac de ciment !
Avec une clé qui doit faire dans les 30 cm c'est quasiment 90 kg qu'il faut mettre au bout !
C'est un des écrous le plus serré dans la 205.
Avant d'attaquer , il faut un minimum d'outillage au risque de rester bloquer, ou d'endommagé certain élément.
Au final cela revient plus cher, car le garagiste va les facturer .
Au pire il refusera à moins qu'il refasse tous les travaux , pour des questions de garantie et responsabilité civil (qui c'est durci récemment).
XR138
XR138
- ccciolll
C'est quoi les roulements avant ?
- XR138
C'est le roulement (à bille) dans le pivot de roue (la pièce où se raccorde la suspension, l'étrier de frein, la biellette de direction, et le bras de suspension) qui permet au moyeu de roue (la pièce où sont fixé le disque de frein, la roue , et le cardan ) d'être en rotation avec le minium de frottement.
Ce roulement par son serrage est pris en sandwich par le moyeu est le bol du cardan.
S'il n'est pas correctement serré et précontraint (comme les rayons d'une roue de vélo), il y a du jeu entre les billes et la roue a du jeu.
XR138
XR138
- donpipo
Aucun risque à serrer trop fort ici. Le risque de destruction du roulement est bien plus grand avec un serrage insuffisant.
C'est un roulement conique, certes, mais en cartouche. La cartouche est en acier trempé. On est en droit d'imaginer que l'écrou ou la fusée du cardan cèderont avant que le serrage ne soit excessif
Je les serre avec le bras de levier (comme pour le desserrage), sur ordre du druide
Et je ne mate pas les écrous, car j'ai confiance en mon serrage, d'une, et de deux, ça permet de démonter et remonter sans racheter un écrou neuf
- ccciolll
OK, je prends le risque de passer pour tarte, mais ce roulement que décrit XR138, c'est bien celui que je vais tenter de serrer avec ce boulon de 30 qui dépasse du centre de ma roue ? Sans image je suis paumé…
Je vais voir pour acheter une douille de 30 et, peut-être enfin comprendre comment utiliser cette vieille clé dynamo que j'ai acheté il y a 20 ans et dont je n'ai jamais compris l'usage. Ça sera instructif. Et si ça suffit pas je passerai faire les yeux doux à mon garagiste pour qu'il me serre les boulons de 30 avec ses outils de pro.
- donpipo
Si tu roules avec ton écrou pas assez serré, tu vas flinguer le roulement
- ccciolll
D'où l'intérêt de poser la question avant de la remettre en route.
- ccciolll
26.5 kg.m ça correspond bien à environ 260 nm ?
Il semblerait que la clé que j'ai ne monte que jusqu'à 150 torques ou 20,7 kg/m
- ccciolll
Bonjour, je pense qu'il y avait bien un défaut dans les pièces.
L'écrou de 30 côté droit a été « facile » à serrer, contrairement au gauche. Je m'explique : pour le droit, plus je serrais, plus c'était dur. Pour le gauche, comme je l'ai dit, je pouvais serrer serrer, jamais je n'arrivais à du dur. Il résistait un peu un moment, puis redevait mou à serrer à la main, puis à nouveau il fallait monter sur la clef mais ça venait quand-même, et encore du mou serrable à la main.
Pour en avoir le cœur net, j'ai enlevé ce boulon neuf, j'ai remis un des anciens (j'ai bien fait de les conserver), et avec cet ancien, là, j'ai eu un comportement normal : plus on serre, plus c'est dur.
Je pense donc que le boulon neuf était faussé. Quand je l'ai amené à Nortoto, le vendeur ne semblait pas surpris que je lui annonce ça, il a dit que probablement le filetage était mauvais. Mais il m'a dit aussi qu'il ne pouvait rien faire de plus, il ne m'a pas proposé de pièces de rechange ou d'offre commerciale… Je ne sais pas qui est à blâmer entre CEVAM et nortoto, mais c'est un peu léger quand-même. SI je n'avais pas l'ancien boulon, je faisais comment ? En plus, l'ancien boulon a déjà été maté et dématé, les épaulements sont abimés, c'est moyen…
- désaka
Le mieux est de s'équiper d'une mallette de douille.
Il suffit de bricoler un peu de temps en temps sur la voiture et l'investissement est vite rentabilisé.
A l'époque pour 40 euros, j'ai eu une palette de plus de 100 pièces de marque Magnusson.
Au passage, leur douilles sont pas mal du tout mais par contre, les torx, plat et cruci, c'est pas gagné.
Comme tu as déjà la clé dynamo, c'est l'occasion de l'utiliser.
Pour ma part, c'est ce qu'il me manque.
Prochain investissement.
Y a un moment, j'avais aussi un souci sur un cardan Cevam.
La graisse se barre sur le manchon côté boîte de vitesse avec seulement quelques centaines de km.
Je dois ré-démonter être leur ramener.
Défaut de fabrication suspecte.
Je nài pas lâché l'affaire
Bon courage
Bon courage
- ccciolll
Puisqu'on parle de clef dynamo, j'ai cherché dans le mode d'emploi d'origine Peugeot et dans le Haynes, nulle part je n'ai trouvé l'indication des couples de serrage. J'ai peut-être mal cherché mais ça signifie aussi qu'ils ne sont pas immédiatement accessible, ce qui encouragerait plutôt à serrer « à la force comme pépé » plutôt que précisément à la dynamo.
