BOUGIES DE PRECHAUFFAGE GENERATION D de 99
spounik patrick
Message par spounik patrick »
Salut à tous :mrgreen: 205 Génération de 99
Je dois changer mes 4 bougies de préchauffage , j en ai démonté une afin d avoir la référence qui est une Bosch 0250 201 042 , hors tout les sites me proposent la Bosch 0250 201 039 , en comparant les caractéristiques sont les mêmes . Je suis dans l embarras et je ne sais pas laquelle choisir , quelqu un pourrait me conseiller ou expliquer la différence des 2 bougies ?
Merci :bien:
Pas de lien Couleur: Gris argent (M1YS)
Description: premi??re main achet??e a une vieille dame ,entretien et suivi PEUGEOT ,toujours park??e en interieur ,auto bilan vierge, ??tat ecxeptionnel
205 Sacré Numéro de 1995 - 96000kms
Couleur: Vert nausicaa (M0QU)
Description: SUPER VOITURE
205 Génération de 1999 - 197000kms
Re: BOUGIES DE PRECHAUFFAGE GENERATION D de 99
Ce n'est qu'une bougie de préchauffage,il ne faut pas se prendre la tête,il se peut que l'ancienne référence n'existe plus,sinon sur le site Peugeot la référence d'origine c'est 5962 03,la référence d'origine apparait ici,c'est du NGK par exemple,prendre la marque Bosch ce n'est pas une obligation:
https://www.oscaro.com/bougie-de-precha ... 4860-243-p
Moi par habitude je prends du marchal/valéo que l'on trouve chez leclerc,intermarché ...
L'essentiel c'est de mettre quatre bougies identiques au niveau de la tension et de l'ampérage,il faut aussi une compatibilité au niveau du puits de la culasse,afin de ne pas abimer cette dernière.
spounik patrick
:bien: merci en plus je n avais pas la réf constructeur! Je les avais serré à la main il y a déjà 100.000 km et toi tu le fais comment ? un pote m a preté sa clé dynamométrique au cas ou .
Bonne route à tous ::d
spounik patrick a écrit ::bien: merci en plus je n avais pas la réf constructeur! Je les avais serré à la main il y a déjà 100.000 km et toi tu le fais comment ? un pote m a preté sa clé dynamométrique au cas ou .
Moi je serre modérément à la main car la clé dynamométrique passe difficilement.
spounik patrick
Voila c est fait j ai mis une heure pour changer les4 bougies du coup j ai mis des NGK , bon la quatrième m a fait un peu chier mais je suis content !
Merci pour tes conseils !
Ne pas oublier de graisser pour un futur démontage plus facile :wink:
lmt1997
Message par lmt1997 »
Juste pour préciser,
le dernières 205D (96 - 99, dites "depol CEE 95")ont un autre boitier de préchauffage (5981.26 bosch ou 5981.27 Lucas) qui inclut un post-chauffage (si!). Et donc il faut des bougies plus spécifiques, les "normales" vont griller plus vite sinon. Sur peugeot c'est la ref 5962R8 ou 58623H. Peugeot montait en première monte Bosch ou Beru. J'ai monté des Beru, moi je trouve ils sont super pour les bougies, réf GN909, à peine plus cher que les "normales" sur le net.
lmt1997
Et attention sur les sites de vente comme os...ro, il arrive qu'ils mettent toutes les références peugeot dans le même panier, mais ce n'est pas exact pour ces bougies. A verifier sur le catalogue Beru en ligne par exemple - non j'ai pas des actions chez eux.
lmt1997
pour info j'étais en rade et j'avais pas ces bougies, mais j'avais des vieilles bougies de chauffe toyota qui sont plus courtes que les peugeot, avec même pas de vis, je les avais mises en attendant de recevoir les bonnes, ça a fait le job pour dépanner. Donc, si vous en avez même pas de vis, pas la même ref, mais SURTOUT pas plus longues que les peugeot, ça vous dépannera.
lmt1997
chez Beru il y a une autre référence, qui fait le job comme la GN909, C'est la GN013. Les deux sont "after glow capable", cad capable de supporter un postchauffage. La GN13 est en correspondance à la réf peugeot 5962.3H (qui concerne les dernières 205 diesel).
205runner
Message par 205runner »
spounik patrick a écrit : ven. 17 nov. 2017 11:04 Salut à tous :mrgreen: 205 Génération de 99
Merci :bien:
Boujour,
Je viens de monter des BERUs GN013 sur ma D Turbo. L'ancien proprio avait mis des Bosch 0250 201 039. Elles ont l'air d'avoir tenu pas mal de temps...
Revenir à « Diesel »
