help montage centralisation
fab47230
Message par fab47230 »
j essaie de me brancher une centralisation longue distance mais je bug.
mon schema ci joint fonctionne qu à moitié, c 'est à dire que les portes s ouvrent mais ne se ferment pas avec la télécommande.
Quelqu un aurait une idée de ce qui va pas, ou un schema à me passer svp.
j Y suis depuis 15h donc j ai plus les idees claires,( je suis pas un pro de l elec )
merci de vos pistes .
CDL
desole mais le dessin que j ai preparé ne veut pas etre télécharger par le site sinon le modele est celui ci
https://www.amazon.fr/Rupse-Verrouillag ... B018AKX3UU
205 Sacré Numéro de 1998
EGranier73
Re: help montage centralisation
Message par EGranier73 »
je n'arrive pas a ouvrir ton schéma mais il faut 2 canaux de télecommande ,un signal de masse vers fil 205 un signal de masse vers fermeture 206 , le tout est de bien metre le commun de signal a la masse et non au plus, j'ai eut a a faire la requete quand les kits se sont democratisés.
je recommande des appareil de ce type , j'en monte en parallele des plips d'origine il peut marcher en commun positif comme negatif en fonction du cablage
http://www.orlando.dan.sitew.com/fs/Roo ... mmande.pdf
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
fab47230
Bonjour; je laisse tombé j’ai réussi à faire fonctionner mais la centralisation est très faiblarde donc j ai tout enlevé merci à tous de votre aide
Salut :hello:
Tu as une Sacré Numéro, c'est bien ça?
Normalement tout le système de centralisation est déjà en place. :wink:
Si tu n'as plus le Plip il faut regarder en casse ou sur internet pour en retrouver un, voire l'émetteur et le récepteur.
Il est possible qu'installer une centralisation sur une voiture déjà équipée sans déconnecter l'ancien système crée un conflit et donc un mauvais fonctionnement de la nouvelle centralisation. :voyons:
L'avantage que tu auras à rester dans un système d'origine est la simplicité d'installation. :wink:
Par contre la centralisation d'époque n'est pas vraiment "longue distance" :lol:
Sur ma lionne, la télécommande a une portée de 5 à 6 mètres. (distance émetteur-récepteur).
205 CJ de 1991 - 204000kms
xm31
Message par xm31 »
fab47230 a écrit :Bonjour,
CDL
bonjour ,si ta voiture est précablé ça sera facile d'y installer une centralisation chinoise facilement,
