Problème de purge impossible a régler
Fiches Pratiques X
charlybdx
Message par charlybdx »
Bonjour à tous ,
Tout nouveau sur le forum et heureux possesseur d'une 205 gr 1.4 de 1984 depuis 5 jours j'en appelle a votre connaissance pour régler un fâcheux problème.
J'ai récupéré cette voiture qui chauffait énormément (plus de liquide dans le bocal )
J'ai donc remplacé la pompe a eau , le calorstat, le filtre a air, huile , la vidange de l'huile , et évidemment la purge du LDR avec le nettoyage du bocal et de toutes les durites d'eau.
Tout c'est bien passé jusqu'à ce que je veuille reprendre le véhicule pour faire une petite balade le lendemain! la voyant stop et eau qui s'allume mais toujours du liquide dans le bocal, j'ouvre la vis de purge au dessus du calorstat et la :whoa: :whoa: de l'air plein le circuit et le pire c que j'ai beau le repurger des que le véhicule refroidit plein d'air vient s'emmagasiner dans le circuit.
D'où provient cette air ?
Je précise il n'y a pas de mayo sur le bouchon d'huile, la voiture fume seulement quand le voyant s'allume sinon ras , le ventilateur fonctionne correctement pas de fuite sur le circuit (l'air rentre mais l'eau de sort pas :roll: ).
Aidez moi SVP .
205 GR de 1985 - 107000kms
Re: Problème de purge impossible a régler
Bonsoir
sur certaine 205, il faut liberer le vase et le pendre accrocher au capot au dessus du moteur puis faire la purge
charlybdx
ok je suis entrain de le faire en l'accrochant avec des cintres et un cable je recommence la purge et je vous dis ça. Merci de ta réponse d'ici 50 min je serais fixé!
:voyons: S'il y a de l'air dans le circuit LDR , il faut recommencer la purge ?
Sur les moteur X , d'origine 104, c'est parfois long :roll:
La procédure sur ce topic:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 63459.html
Bonne soirée. :)
charlybdx
bon alors après plus d'1h30 de purge (et 5 ou 6 lancement de ventilateur radiateur ) j'ai enfin réussi à la purger !
j'ai laissé quelques heures le véhicule garer mais en voulant la prendre pour allé faire une course au bout de 10min a peine voyant eau et stop :shock: !
ouverture du capot repurge et la encore plein d'air ! mais d'ou vient toute cet air ? du joint de culasse ? du carbu? (j'ai vu que une des durites allait jusqu'au carbu et j'ai l'impression qu'il y a toujours plus d'air sur cette vis que sur celle qui va au radiateur ).Pourquoi ma titine ce gave en air dans le circuit de refroidissement ? la j'avoue je seche un peu !
Merci a tous pour vos réponse en tout cas s'est super sympa ;-)
Revenir à « X Essence »
