Fuite
Pelelo
Fuite
Message par Pelelo »
Salut a tous,
il y a une légère fuite au niveau du boitier de filtre a gazole, entre le boitier et la pièce ou est fixé la durite venant du radiateur. Est ce qu il a joint a cet endroit ?
Désolé pour la qualité de la photo
Dernière modification par Pelelo le lun. 7 mai 2018 14:30, modifié 1 fois.
Pelelo
Re: Fuite
Re: Fuite
Bonjour
Déjà il faut que tu localises exactement l'endroit de la fuite,la fuite peut venir de là:
http://www.planete-205.com/forum/echang ... 63554.html
Ensuite si effectivement la fuite vient du joint qui fait la jonction entre le porte filtre et le boitier d'eau,la référence du joint torique est 1912 11,ce joint est disponible chez Peugeot ou Citroen,donc si tu as un Citroen pas loin de chez toi,ce n'est pas la peine d'aller chez Peugeot,étant donné que tu trouveras ce joint chez citroen,bien entendu il faut donner la référence 1912 11
Si la fuite est vraiment légère,pour ma part je n'y toucherai pas,c'est du plastique,avec le temps le porte filtre se déforme,pour le remplacement du joint torique c'est une opération simple,il faut du 13 pour démonter le boitier,serrage modéré car c'est du plastique.
Pelelo
Re: Fuite
Merci pour le tuto
J irai voir chez Peugeot cette semaine
Revenir à « Diesel »
