Reglage vitres de custode amovibles sur 205 3 portes
Actuellement en train de refaire l'intérieur de ma XR j'en profite pour installer des vitres amovibles. La voiture n'en était pas équipé à la base donc je dois régler apparemment la vitre étant donné que j'ai une pression insuffisante en haut à gauche de la vitre, ce qui me fait une fuite :roll:
Pour le montage j'ai procédé comme ça :
- Montage d'un joint neuf
- Mise en place de la vitre, j'ai fixé les 2 rivets côté porte
- Mise en place des rivets sur la fermeture, j'ai du tirer un peu pour rentrer les rivets sans plus
je n'ai qu'une fuite ici très légère ( pas de jour entre la vitre et le joint), je pense donc m'être trompé au montage.
Quelqu'un aurait déjà fait cet ajout ? Si oui faut il monter le côté fermutre à part et ensuite le revisser à la vitre ?
EGranier73
Re: Reglage vitres de custode amovibles sur 205 3 portes
Message par EGranier73 »
bonsoir , si tu as achete du joint au comptoir de la carosserie ça ne m'etonne pas leur joint est trop bas de profil j'ai le soucis depuis le changement de mes joints d'origine , j'ai diminué le probleme en changeant de vitre ... bisarement alors que la vitre en question etait depuis toujours sur ma voiture... a suivre pour moi joints décevants montés il y a un mois pas encore pris la pluie.
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
Effectivement je l'ai acheté chez eux mais je trouvais le profil vraiment très haut, je n'ai jamais eu le joint d'origine donc je ne saurais pas dire.
Je vais tenter de bouger un peu la fermeture, sinon je pense que je vais rembourrer le haut du joint avec des durites à l'intérieur
sinon sur ce site ils en vendent aussi https://www.pieces-de-rechange-classic. ... stode.html
Oui j'avais vu, mais 86 euros le joint LOL faut pas déconner
EGranier73
Bonsoir , moi quand j'ai eut le jour avec le joint neuf j'ai esseyé de meuler un peu le compas et echanger le bas avec le haut , je ne sais pas comment est percé ou pas le trous d'origine , si il avit été a faire tu aurais pu percer plus en dedan si tu avais su . moi j'ai soldé le probleme en changeant de vitre mais pas garantie d'étancheité. j'ai acheté des joint profile gti chez eux pour les portes avant , pas sure que les gti aient vraiement ce chanfrein mais ça fait une jolie finition , pour le coup le profile de joint est trop haut et c'est dure de fermer les portes et la j'ai vu tomber une goute d'eau juste en sortant du garage ... un peu déçu!
205 XRD de 1990
Bon et bien j'ai monté la deuxième vitre qui fuit bien plus.
En réglant bien la fixation des 2 j'ais juste une mini fuite maintenant sur la vitre d'origine, donc à mon avis le joint est BOF.
Du coup je vais tenter de trouver des originaux, ou rembourrer ces joints. Dans le pire des cas silicone noir et voilà :x
EGranier73
si tu lis leur commentaires , ils les ont échangés a plein de gens , moi je les aient commandé via paypal ça se trouve je l ai dans l'os...
j'avais sur une autre 205 refait des joint en mixant deux vieux joints et en jointant l'ame et le bourelet a un endroit diiferent.
205 XRD de 1990
Problème résolu j'ai trouvé les joints Peugeot en casse pour 4euros. Les joints du comptoir n'ont RIEN A VOIR avec ceux d'origine c'est vraiment du vol . Plus aucune fuite avec les joints ... Ça sent l'avis salé pour ce site
