J’espère voir été assez clair et je vous remercie d’avoir prit le temps de lire, voilaaaa
[REGLE] Problème 205 s’étouffe
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
SMA
Bonjour à tous, voilà gros soucis sur ma 205, c’est une 1.1 xw7 Talbot pour info et sur la route du jour au lendemain la titine s’étouffe à l’accélération (et je suis obligé de pomper « léger » au pied pour qu’elle ne cale pas). Des lors j’ai remarqué quelque chose quand je pompe au carbu et que je remplie en quelque sorte la cuve elle tiens 5 petites secondes le ralentie pi rebelotte elle s’étouffe comme si elle manquait d’essence. De ce fait j’ai changé la pompe à essence le filtre nettoyer le carbu vérifier les durites et rien.. je suis donc un peu perdu étant donné que je suis un peu nouveau dans la mécanique.
- zeto60
Re: [REGLE] Problème 205 s’étouffe
Slt
Dans ton titre, tu dit que c'est Réglé.
Donc, si ta résolu ton soucis, explique un peu au cas où un autre membre aurait le même soucis.
dizzy
Une prise d’air au carbu ?
SMA
Salut! J'ai un peu honte de dire comment j'ai règle mon problème être.. Voilà j'ai décidé de démonter entièrement mon carbu et vers le gicleur au fond de la cuve un gentil petit grain de blé s'amusait à faire des vas et viens sur mon gicleur.. me demandez pas comment il est arrivé là je n'ai pas été moissonner avec la 205
allez bonne soirée !!
