Problème pompe à essence 1.6 automatique de 92
Fiches Pratiques XU
Mizukete
Message par Mizukete »
Bonjour, comme il est indique dans le titre, il s'agit d une 205 automatic de 92 à carbu. Des que je mets le contact ma pompe se met en marche et ne s'arrête jamais donc le moteur se noie et ne démarre plus. Jai essayer de changer de pompe les relais qu'il y a en haut a droite dans le petit boitier mais rien ne change. Merci de vos aides !
Re: Problème pompe à essence 1.6 automatique de 92
un court circuit sur la partie commande du relais ? vérifie les tensions en entrée du relais avec un multimètre, pour voir si tout fonctionne normalement de ce coté.
Mizukete
Il faut avoir quoi comme tension 12v ? Alors qu au début la pompe se coupais après 5sec et quand je debranchais la sonde du capture d'huile, elle fonctionnait tout le temps et le moteur tournais normalement et quand je la branchais la pompe ne tournait plus donc n'envoie pas d'essence alors que maintenant, sonde brancher ou pas la pompe en tout le temps
:voyons: C'est une pompe immergée, y avait-il suffisamment de carburant dans le réservoir, lorsqu'elle a commencé à dysfonctionner ?
Mizukete
Oui la pompe est dans le réservoir, et j ai toujours eu de l essence, je suis tombé en panne 2 fois et c'étais a chaque fois quand je me suis arrêter et reparti 5-10 min après
Et aujourd'hui, j ai repris la sonde du capture d'huile sur une junior et je lai mis sur l automatic et maintenant sa refonctionne elle demarre niquel
Revenir à « XU Essence »
