Possibilité de monter boite 4 sur XY8 ?
Fiches Pratiques X
Verrouillé
tinou69
Message par tinou69 »
Edit de Dami : sujet verrouillé car modification illégale
Bonjour a vous passionnés !
Ayant une 205 GT avec une boite Bh 3/5 Donc 5 vitesses, je me demandais si je pouvais monter à la place une boite bh 3/4 donc 4 vitesses (provenant d'un moteur 1.1 XW7.)
Je roule beaucoup en ville et ce type de boite serait plus adapté à l'utilisation de mon auto.
Au premier coup d'oeil je dirais que ca se monte mais pas sur, peut être un diamètre différent une visse en plus ou en moins ...? :0
205 GR de 1985 - 140350kms
Re: Possibilité de monter boite 4 sur XY8 ?
Changer de boite = illégal en France, en cas d'accident responsable tu ne seras pas couvert.
maxdata63 a écrit :Changer de boite = illégal en France, en cas d'accident responsable tu ne seras pas couvert.
En effet changé de boite à vitesse par une qui n'est pas exactement la même n'est pas autorisé.
Donc garde ta boite 5, puis mettre une boite 4 sur un moteur de 80 chx je suis pas sur que tu y gagnes franchement quelque chose, hormis une consommation plus importante en carburant.
tinou69
D'accord alors on va regler le probleme tout de suite : c'est pour faire uniquement de la piste.
Je n'ai pas demandé d'avis sur la consommation, vous ne répondez pas à ma question ?
yosking90
Message par yosking90 »
C'est pour faire de la ville ou de la piste ? Tes deux messages sont assez contradictoires.
Tu es sur un forum de passionné, donc quand tu poses une question il faut accepter les remarques concernant la légalité ainsi que la pertinence d'un tel changement. Ce forum n'est pas seulement un SAV d'aide a la mécanique.
205 XRD de 1993 - 404000kms
tinou69
Il s'agissait de savoir si techniquement c'est possible de monter la boite 4 vitesse sur le XY8.... cela peut intéresser beaucoup de monde !
Après peut etre que jamais personne à essayer mais c'est pertinent, car avoir une boite 4 c'est des rapports plus long et un gain de confort en ville.
yosking90
tinou69 a écrit :Il s'agissait de savoir si techniquement c'est possible de monter la boite 4 vitesse sur le XY8.... cela peut intéresser beaucoup de monde !
C'est peut être pertinent (si on admet que cette 205 ne sortira jamais de la ville), mais ça reste toutefois illégal.
Pour être honnête c'est la première fois que je vois quelqu'un qui veut passer d'une boite 5 ->4, c'est d'habitude l'inverse. Donc pas sur que ça intéresse du monde.
Visiblement personne n'a la réponse sur le forum. Donc si tu veux gagner du confort et rouler uniquement en ville, je te conseille de regarder du coté des 205 Automatic.
Bonne journée à toi.
La BH3/4 se monte sur XY8 si c'est pour répondre à la question.
Maintenant cela n'est pas autorisé en dehors d'un circuit !
Monter une boite 4 sur un XY8 n'est pas intéressant. Tu tireras aussi court qu'actuellement avec seulement un rapport de moins...
Si tu veux y gagner en longueur il faut récupérer le pont d'un XY7
Si tu veux tirer plus court... Oublie ! l'XY8 a la boite la plus courte de la gamme 205 !
Si c'est vraiment une question d'économie il faut prendre une voiture qui consomme peu en ville,sinon tu fais comme moi tu privilégies la marche à pied,le vélo ou les transports et si vraiment la voiture est un impératif pour toi,il faut investir dans une auto qui consomme peu en ville(voiture électrique,hybride..)
:gene:
Ensuite si vraiment on a l'esprit ouvert on aura cela en France,ça commence doucement mais il faut un minimum d'apport cela permettra de convertir légalement sa 205 en voiture électrique,de mémoire il me semble que ce type d'entreprise existe déjà pour les professionnels:
http://www.leparisien.fr/automobile/tra ... 139555.php
http://www.autonews.fr/green/dossiers/r ... dee--86513
Verrouillé
Revenir à « X Essence »
