salut a tous!
j ai un bruit "crissement" lorsque je braque en butée mes roues..la courroie de direction assistée n a jamais été changé je me demandai si le probleme pouvait venir de la?
aussi, je n ai pas trouvé de tuto pour enlever la courroie de direction assisté, je vous joins des photos je pense qu il faut desserrer la vis que je pointe avec mon doigt?
changement courroie pompe a vide + courroie DA
lonni
- ellana29460
Re: changement courroie pompe a vide + courroie DA
la vis que tu nous montre est celle qui permet de démonter la courroie de la pompe à vide.
si tu veux démonter celle de la direction assistée, c'est une vis en dessous du filtre à air (au niveau de la boite de vitesse) que tu dois dévisser
lonni
super merci! tu penses que ca pourrait repondre a mon questionnement sur le bruit de crissement si je la change?
lonni a écrit :super merci! tu penses que ca pourrait repondre a mon questionnement sur le bruit de crissement si je la change?
Je me permets de répondre mais je pense que oui,on oublie souvent mais le remplacement du liquide de DA fait pas mal de bien aussi.
lonni
vous connaitriez la reference de la courroie de pompe a vide?
lonni
salut je viens de demonter le filtre a air et je constate beaucoup de vis au niveau pompe de direction assistée et en plus pas facile d accès! sais tu laquelle il faut devisser pour faire sortir la courroie de DA? merci!ellana29460 a écrit :la vis que tu nous montre est celle qui permet de démonter la courroie de la pompe à vide.
- ellana29460
j'irai voir ça demain, je te ferai des photos (tu tombe bien, j'ai la boite à air déposée, en plus
On a parlé très récemment :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 58214.html
Bonne soirée.
lonni
oui c est moi meme qui avait ENCORE posé la question lool... la courroie de pompe a vide 10 AV 530 ne se vend plus je l ai commandé chez peugeot 24eur!!CEV a écrit :Courroie de pompe à vide ?
Bonne soirée.
mais pour changer la courroie de pompe a vide je dois virer celle de direction assistée d ou ma question. je ne vois vraiment pas comment acceder meme par le bas
lonni
jai trouvé dans la RTA pour sortir la courroie de direction assistée: "desserer la vis du tendeur et la vis de fixation.Degager la courroie"
ou se situe ce tendeur et vis de fixation?
- ellana29460
j'en (enfin) pris le temps de faire des photos du support de pompe de DA...
c'est vu depuis le coté conducteur, derrière la batterie (à ta droite quand tu es en face de la voiture
donc déserrer la vis en bas à gauchen qui fait pivot, et retirer celle en bas à droite, qui permet d'ajuster la tension de la courroie. comme ça, tu êux retirer ta courroie de DA, et ensuite accéder à la pompe à vide
