Prob. Raccord Boîtier d’eau / vase expansion CTI Phase1
Fiches Pratiques XU
BAOBAB 205 ph1
Message par BAOBAB 205 ph1 »
BONJOUR A TOUS !!!
Modèle CTI 89 Phase 1
J’ai plusieurs soucis (Vitre droite qui remonte pas / croisillon, et petites pièces plastiques ) mais là surtout un soucis sous le vase d’expansion avec une grosse fuite depuis 2 jours; je ne sais pas quoi faire… a part ne presque plus rouler pour ne pas casser.
C’est le « boîtier d’eau* » on m’a dit au niveau du raccord il semblerait que c’est courant…
J’ai remarqué aussi de la fumée plutôt blanche aussi.
Il y a t il un rapport ou es ce juste les bougies a changer… (mais aujourd’hui plus de fumée) va comprendre
Voilà je cherche de l’aide pour savoir :
ou /et quoi a qui commander comme pièces pour cette fuite.
Merci beaucoup !!!!
Demain soir mercredi 0302
rdv chez garagiste pour confirmer la piece(s) à changer
Je ferais une photo.
MERCI de votre aide les pro de la mécanique !!!!!
Moi j’ai fais micro mécanique et j’avoue là , je regrette :lol: :lol:
* es-ce vraiment le nom ? Ou y a t il un nom plus commun ou professionnel que boîtier d’eau ??.…
___ BAO
Re: Prob. Raccord Boîtier d’eau / vase expansion CTI Phase1
Lorsque tu parles du "boitier d'eau", c'est le vase d'expansion ou le boitier plus bas sur le bloc moteur?
205 SR de 1989 - 254000kms
BAOBAB 205 ph1
Oui plus bas
Il y a un raccord ?? Entre eux ?
Je te redis. Demain une fois la voiture sur un pont et je vous ferais une photo
Ici tu as les différentes durites:
http://205.yo.fr/FR/205F/1/13G50A.HTM
À voir selon ton N° de série, ta CTI est de 89,c'est logiquement une phase 2 (nouveau tableau de bord) plutôt non?
On parle certainement du "collecteur d'eau" situé à l'arrière du bloc au niveau de la pompe à eau:
http://205.yo.fr/FR/205F/1/13E21A.HTM
Si tu as une fuite ici, probablement que le joint a lâché et/ou que ce collecteur est fendu si c'est le modèle en plastique.
Si tu as le modèle en alu, il suffit de refaire le joint à la pâte à joint ou d'en remonter un neuf.
Si modèle en plastique, fais attention à mesurer le diamètre de la sortie, car il y a eu deux diamètres. Donc éventuellement une durite à changer aussi (la durite 4 sur le schéma) si tu en remontes un neuf qui sera en Ø32: https://www.serie04.com/fr/205-refroidi ... d-eau.html
BAOBAB 205 ph1
Merci a tous pour vos messages et plans que je garde précieusement !!
la 205 est partie sur Toulon chez un passionné qui a tout démonté.
il y avait eu beaucoup de bricolages au cours des années
mais maintenant 3 mois plus tard le moteur ronronne comme neuve. :bien:
Joint de culasse fendu et donc changé (la chance d'en trouvé un sur Aix)
Radiateur changé et bien sûr tt ce qui va avec. (ex : courroie, durites, etc.)
Maintenant j'ai des soucis pour les 2 fenêtres :
PROBLEME DE GLISSIERES (et donc de goupillon en laiton)
Je recherche donc les plans de démontages afin de comprendre
et trouver / commander les bon éléments.
Des infos les amis ? :D
MERCI
Yannick-84
Message par Yannick-84 »
Je recherche un spécialiste de la 205 GTI dans le sud est de la France.
C'est quoi l'adresse de ton garage ?
Si vous connaissez un spécialiste dans le Vaucluse et bien je suis preneur.
Bien Cordialement
205 CTI de 1988 - 147500kms
Revenir à « XU Essence »
