Moteur qui ratatouille
Flomeo
Message par Flomeo »
Bonjour A tous
Comme évoqué dans ma présentation, nous avons fait l’acquisition d’une 205 1,4 monopoint de 93 pour faire le Babel raid. Cependant après réflexion il est dommage « d’abimer » un exemplaire aussi propre. Nous avons décidé de la conserver pour la conduite accompagnée de notre fille aînée et d’en trouver une autre moins propre.
Cette belle 205 me fait néanmoins des misères. Elle ne tourne pas bien, fume noir et ratatouille ! Je pense au monopoint défectueux mais je ne parviens pas à en dégoter un autre. Si vous avez des pistes ou un autre diag je suis preneur !
Re: Moteur qui ratatouille
Si elle fume noir c'est que le mélange est beaucoup trop riche en essence.
Si on part du principe que tu as vérifié que tous les tuyaux de dépression sont bien branchés, que la sonde lambda est bien connectée et que le thermostat s'ouvre bien, alors c'est très probablement la sonde CTN de température d'eau (vissée en partie basse du boitier thermostat) qui est défectueuse.
Commence déjà par faire l'autodiagnostic à la valise avec la prise verte ou au TDB histoire de voir ce que le calculateur raconte.
Concernant les monopoints on en trouve des brouettes entières en casse.
Flomeo
Merci pour vos réponses. J’ai déjà changé la sonde d’eau sans succès. Je n’aipas de valise et j’imagine que le Peugeot du coin n’en a plus depuis longtemps
Flomeo
Bonjour a tous et meilleurs voeux.
Je suis toujours a la recherche d'un mono point. Si quelqu'un a ça, je suis preneur !
Merci a vous.
Noctua
Message par Noctua »
Pourquoi pas une Carbu?
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
Flomeo
je veux la laisser d'origine. Ma fille va commencer a faire sa conduite accompagnée dessus.
C'est une galère a trouver. si vous avez des pistes... c'est un Bosch
Flomeo a écrit : jeu. 6 janv. 2022 13:56 C'est une galère a trouver. si vous avez des pistes... c'est un Bosch
C'est un montage si peu fréquent? :grattetete:
As-tu bien étendu tes recherches aux autres modèles susceptibles d'être équipés de ce moteur?
En 93 je pense à :
Peugeot 106 205 306 et de rares 405
Citroën AX ZX C15
205 SR de 1989 - 254000kms
Flomeo
J'ai appelé un nombre incalculable de casses !
Alors il faut se tourner vers les petites annonces ,en regardant les modèles éventuellement compatibles.
Par exemple ça :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2086899412.htm
Annonce trouvée en tapant "306 1.4" avec recherche dans le titre uniquement.
Flomeo
Merci pour le tuyau. J'ai appelé ce matin toutes les annonces de 306, ZX et cette pièces est introuvable.
Je vais finir par la mettre a la casse. Dommage, elle est pourtant en bon état.
Il n'y a pas besoin de valise pour faire le diagnostique indiqué par maxdata.
Il y a 2 sondes d'eau, tu as remplacé la bonne sonde (CTN) ?
Flomeo
Bonsoir à tous
J’ai réussi à trouver un monopoint Bosch avec du mal et au début elle ne tourné pas forcément mieux. Le lendemain elle ne voulait même plus démarrer ! Il y avait un allumage très faible. J’ai donc remplacé bobine et bougies et elle tourne à merveille, prends bien ses tours et roule bien cependant elle pue l’essence à l’echappement et après 30 kms les bougies neuves sont déjà noires comme du charbon !
Là je sèche. Si vous avez des idées
Noctua
Peut être juste réglée trop riche ?
Revenir à « TU Essence »
