25 ans d'arrêt ! Help !
Nico52340
Message par Nico52340 »
Bonsoir les amis,
Mon histoire en quelle phrases.
Une personne que je connais achete une maison avec dans le garage une 205 1.1 essence 100000kms en gros toute neuve !
Mais qui n'a pas vue le jour depuis 25ans...
Bricoleurs je me lance dans le redémarrage de celle ci.
Avec toute les vidanges, filtres, bougies effectué je me lance dans un premier démarrage qui s'avère satisfaisant en a peine 15minutes... :lol:
La joie sur le visage.. seul problème la voiture ne tien pas le ralenti je me demie donc si il n'y a pas besoin d'un petit nettoyage du carbu seul problème je ne les trouve pas car j'aimerai commander tout les joints avant le demontage car je sais que je vais devoir les changé si un demontage est fait... biensur la distribution, les freins etc... seront fait avant que la voiture roule comme au premier jour alors mes questions son ...
Ou puis-je trouvé ces joints?...
Et ma dernière question est, est-ce que je n'est rien oublié avant que cette 205 roule correctement et sois fiable ?
Merci pour vos réponses !! :)
[Edit de dami] : Sujet déplacé dans la bonne section :cote:
Re: 25 ans d'arrêt ! Help !
B2H vend tous les joints nécessaire, il suffit de la référence du carburateur inscrite dessus.
4 pneus neufs s'imposent je pense!
Distri avec le thermostat et la pompe à eau + changement du LDR.
Flexibles de freins.
Elle est de quelle année cette sortie de grange?
205 SR de 1989 - 254000kms
Nico52340
Merci pour ces réponses !
Daccord les choses à faire son noter... merci
Ah super je vais regardé la référence directement !
Ont la sortie le 1er août de la grange et le redémarrage c'est effectué le 3 août, pour le moment je l'ai laissé de côté car pas mal de chose à faire. Je ferai des photos de cette petite tuture ::d
Des choses à savoir avant le demontage du carbu ? C'est la premier fois que je demonte un carbu...
Benjy
Message par Benjy »
Avant de redemarrer, enlever les bougies et mettre un coup de clé!!!
Histoire que tout se lubrifie partout avant de tourner en toute autonomie.
Pareil, je mettrais bien quelques gouttes (j'ai dis gouttes!! pas verres!!) d'huile dans le puits des cylindres par la même occasion ;)
205 Automatic de 1991
Il restait beaucoup d'essence dans le réservoir ?
Tu as bien vidangé la vieille essence du réservoir ?
Même dans ce cas, il fait faire un rinçage du réservoir avec 10 litres de nouvelle essence. Si cela n'a pas été fait, fait le et rechange ton filtre à essence.
Benjy
Message par Benjy »
dami a écrit : mer. 13 oct. 2021 22:45 Il restait beaucoup d'essence dans le réservoir ?
Oui aussi merci Dami, j'y pas pensé ! :mrgreen:
D'ailleurs, j'ai de l'essence qui a 10 ans qui traine dans le hangar, tu en veux?? :gene:
Noctua
Message par Noctua »
Pour le carbu, repère bien le modèle en détail .
Par exemple le mien est un Solex 32 pbisa 16 411 (pas impossible que tu ais le même comme tu as un 1.1L)
ensuite repère bien l'ordre de démontage, ou alors tu dois pouvoir trouver des tuto vidéos ou écrits.
Les pièces en fonte à tremper dans l'eau et acide citrique pour décrasser et virer la rouille s'il y en a. Et un coup de souflette dans les gicleurs.
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
Benjy a écrit : mer. 13 oct. 2021 20:16 Avant de redemarrer, enlever les bougies et mettre un coup de clé!!!
Trop tard il l'a déjà démarrée! :lol:
Benjy a écrit : jeu. 14 oct. 2021 08:04
Même ma tondeuse en veux plus :mrgreen:
Benjy
Message par Benjy »
dami a écrit : dim. 17 oct. 2021 20:56
Je trouve que tu deviens difficile avec l'âge!!!! :hurt2:
Revenir à « TU Essence »
