Solutions aux problèmes de carburation
123PHIL
Message par 123PHIL »
(voitures anciennes)
Gicleur du carburateur bouché
L’obstruction d’un ou de plusieurs gicleurs par des impuretés contenues dans l’essence est l’une des pannes les plus courantes.
Suivant le comportement du moteur, vous pouvez en déduire quel est le gicleur bouché :
- si le moteur démarre correctement et tient bien le ralenti mais cale dès que vous voulez accélérer, c’est le gicleur principal qui est bouché ;
- si, en revanche, le moteur tourne normalement mais cale sans arrêt à bas régime, c’est le gicleur de ralenti ;
- si vous avez un « trou » à l’accélération, cela peut être dû soit au gicleur de pompe de reprise qui est bouché, soit à la membrane de cette même pompe qui est crevée, ce qui est beaucoup plus rare.
Dans tous les cas d’obturation de gicleur, le remède est simple : il suffit de démonter le gicleur concerné pour le déboucher à l’air comprimé.
Pour repérer les gicleurs, vous pouvez vous aider de votre manuel d’entretien ou mieux, d’une revue spécialisée. Sur les carburateurs verticaux Solex, qui équipent bon nombre de voitures françaises, les gicleurs se trouvent derrière des bouchons en laiton portant des inscriptions aidant au repérage. Gp = gicleur principal, Gs = gicleur de starter, etc...
Pour déboucher un gicleur, utilisez prioritairement de l’air comprimé ou, à la rigueur, avec un fil de Nylon.
Si vous n’arrivez pas à déboucher un gicleur par ces moyens, il faut le remplacer. Il devient de plus en plus difficile d’en trouver dans le commerce.. Relevez bien le numéro que porte le gicleur et tentez votre chance sur Internet ou auprès d’un récupérateur de pièces automobiles. Les clubs de voitures anciennes possèdent souvent des réseaux pour retrouver ce gernde de composant.
ATTENTION : n’essayez jamais de déboucher un gicleur avec un fil de fer ou une aiguille : cela endommagerait irrémédiablement son alésage.
Carburateur : usure du pointeau
Si le moteur se noie facilement et consomme exagérément, cela provient d’un niveau d’essence excessif dans la cuve à niveau constant, dû généralement à une usure du pointeau et de son siège. L’accès n’en est pas très facile.
- Commencez par déposer le filtre à air.
- Retirez une à une les vis qui maintiennent le couvercle de cuve sur le corps du carburateur.
- Soulevez doucement le couvercle afin de ne pas faire tomber le flotteur et son axe qui sont simplement enfilés en place.
- Posez le couvercle à l’envers sur l’établi.
- Retirez le flotteur et son axe. Assurez-vous que le flotteur n’est pas percé ou que sa patte, appuyant sur le pointeau, n’est ni tordue ni usée exagérément ; si c’est le cas ils doivent être remplacés.
- Vous avez maintenant accès au pointeau qui se retire sans outils, étant juste pris entre son siège et le flotteur.
- Le siège se dévisse à l’aide d’une clé à oeil ou à pipe de taille appropriée.
- Le pointeau et son siège sont toujours vendus ensemble ; il existe d’ailleurs des « kits » comprenant les principales pièces d’usure d’un type donné de carburateur. Là encore, tentez votre chance sur Internet.
Prises d’air au carburateur
Si, au contraire, le moteur part mal à froid, ou s’il ne « tire » pas, alors que se produisent des ratés à l’accélération, cela provient d’un mélange trop pauvre dû à un excès d’air. Deux points peuvent en être la cause :
- une prise d’air au niveau de l’axe du papillon des gaz qui a pris une grande usure ;
- une prise d’air au niveau du raccord entre le carburateur et la pipe d’admission (plus rarement entre la pipe d’admission et la culasse).
Si la prise d’air vient de l’axe du papillon, il n’y a pas d’autre remède que de remplacer le carburateur. Toutefois, certains carburateurs ont une embase démontable et cette partie peut être changée, ce qui revient évidemment beaucoup moins cher. Si c’est seulement le joint entre le carburateur et la pipe d’admission qui est défectueux, il faut déposer le carburateur pour remplacer ce joint (il est inutile de débrancher l’arrivée d’essence et les commandes de gaz et de starter, il suffit de lever le carburateur hors de ses goujons de fixation).
J’ai trouvé ce tutoriel simple et explicite. Si ça peut aider des gens, tant mieux, car ce sont des petites bricoles qui créent beaucoup d’ennuis… :bien:
SOURCE :
LIEN
Dernière modification par JPB le ven. 29 oct. 2021 12:15, modifié 1 fois.
205 GR de 1988 - 156000kms
gpe
Re: Solutions aux problèmes de carburation
Message par gpe »
Merci c'est intéressant. Par contre ça aurait plutôt sa place dans la catégorie générique "moteur et périphériques" plutôt que TU essence car ce n'est pas spécifique à ce moteur.
D'ailleurs j'ai un problème sur un XW7 qui n'est pas référencé ici.
Lors d'un double débrayage, régulièrement le moteur s'étouffe lors que l'appuie sur l'accélérateur. Une idée de la cause ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
123PHIL
" si vous avez un « trou » à l’accélération, cela peut être dû soit au gicleur de pompe de reprise qui est bouché, soit à la membrane de cette même pompe qui est crevée, ce qui est beaucoup plus rare."
Regardez pour voir si le gicleur de marche n'est pas partiellement bouché en + du filtre à essence embout arrivé sur carburateur.
Après on peut toujours faire une révision complète (démontage carburateur + nettoyage + changements joints (kit pochette de joints, gicleur, etc.)...
Aussi regarder au niveau du gicleur de la pompe de reprise en accélérant on doit avoir un beau jet bien net et généreux qui en sort. Cela même sans accélérer comme à fond pour ouvrir le papillon complètement, juste un peu ça suffit. C'est tout au début de la course du papillon que la pompe de reprise s'active.
Si j’ai pu vous aider, j’en suis heureux. Bonne journée.
En complément
Sur 205, c'est beaucoup plus souvent des problèmes de prises d'air que l'on rencontre. :wink:
Avant de démonter le carburateur au risque de le détériorer (toutes les pièces d'un carburateur sont très très fragiles), il faut s'assurer que le problème rencontré ne provient pas d'ailleurs...
Sur certain carburateur Weber, on a rencontré des problèmes de niveau de cuve, mais ça reste anecdotique.
Lors du remplacement d'un pointeau de carburateur il est impératif de régler le niveau de cuve...
123PHIL
La réfection d’un carburateur est un travail délicat. Quand on restaure une voiture qui n’a pas roulé pendant des années, c’est une opération incontournable afin de repartir sur de bonnes bases.
En effet, les prises d’air sont souvent une des causes de non-fonctionnement correct du carburateur. Les petits joints toriques ainsi que des saletés peuvent aussi vous perturber le fonctionnement.
En parlant de prise d’air, il y a aussi celles à l’admission et à l’échappement qui peuvent aussi bien jouer avec nos nerfs quand on ne fait pas une recherche approfondie avec logique…
