Souci de ventilation/chauffage sur ma peugeot 205 phase II
Joplin
Message par Joplin »
Bonjour tout le monde,
Après le changement de liquide de refroidissement (tout le circuit a été bien rincé, elle a du LDR rose [-28]), j'ai un souci de ventilation pour le chauffage intérieur. Les manettes sont en bon état, et le fusible est OK.
La ventilation ne se met en route qu'après que l'auto soit chaude... :suspect: alors qu'avant elle fonctionnait sans problème.
Parfois la ventilation démarre quand je tourne la manette dès que je rentre dans l'auto et parfois, rien du tout ni sur la position "froid" ni sur "chaud" qu'après un très long moment...et vu la saison, c'est plutôt ennuyant. :oops:
Est-ce normal ?
Merci pour vos avis et conseils.
Re: Souci de ventilation/chauffage sur ma peugeot 205 phase II
Si le pulseur se mets en route de manière aléatoire ça peut venir de la platine de ventilation:
probleme-ventilateur-habitacle-autre-t72982.html
Voire du pulseur lui-même.
205 SR de 1989 - 254000kms
Joplin
Kurt a écrit : mer. 10 nov. 2021 23:07 Si le pulseur se mets en route de manière aléatoire ça peut venir de la platine de ventilation:
Merci pour cette piste qui était la bonne, le chauffage marche à nouveau ; eureka ! :rirejaune:
En démontant, ô surprise : un amas de poussières noires agglutinées (photos) !!!
En fait, il y a des travaux en vue du futur tram depuis des mois..., et c'est un gros chantier près du garage, la poussière et les crasses voltigent. :(
Patiemment, j'ai tout épousseté délicatement, aspiré, j'ai enlevé les particules noires (on aurait du graphite ¿ ! ) avec un chiffon microfibres, puis j'ai nettoyé le circuit avec le produit "nettoyant de contact".
J'ai rehaussé délicatement le curseur pour qu'il fasse bien contact.
Ensuite, j'ai testé avant de remettre le tout définitivement, et le chauffage fonctionne. :wink:
Je suis très contente car la période froide est là.
Merci encore de votre attention et du précieux conseil. :bien:
Magnifique soirée à vous tous.
En image : Image
La vache!
Ça c'est infiltré partout! :whoa:
Joplin
Kurt a écrit : jeu. 11 nov. 2021 22:06 Ça c'est infiltré partout! :whoa:
Je pensais le problème résolu, et bien non, le chauffage a été par intermittence et là, c'est mort !
J'ai donc renettoyé avec du produit de contact et en observant de très près le curseur, il est "désolidarisé à un empattement" :oops: ... J'ai tenté de le "rassembler" avec de la super glue —c'est peut-être idiot  :0 — ; cela ne marche pas.
Par ailleurs, je remarques que les petites lampes sur la platine ne s'allume pas.
Je suppose que la pièce ne se commande pas seule, il faut voir pour toute la platine.
Pour m'assurer que c'est bien cela, y-a t'il un moyen de vérifier si le chauffage fonctionne ; merci d'avance pour votre aide.
Pour l'éclairage il y a de fortes chances pour que ce soit les ampoules tout simplement HS.
Quelle pièce est cassée?
Tu pourrais mettre une photo?
Joplin
quote=Kurt post_id=976756 time=1637090253 user_id=9014]
[/quote]
voici = Image
Joplin
Le curseur : c'est la petite piece en cuivre avec les 2 boules, c'est ce qui fait contact sur le circuit imprimé et lance la soufflerie de la ventilation.
Joplin
Joplin a écrit : mar. 16 nov. 2021 20:36 quote=Kurt post_id=976756 time=1637090253 user_id=9014]
J'ai contacté des auto-casses, en Belgique ils ne gardent plus les pièces pour 205, ni 309.... :roll:
J'ai donc cherché sur le net, j'ai trouvé une commande de chauffage sur Opisto mais au moment de fignoler la commande, je reçois un message signalant que la livraison ne se fait pas vers la Belgique ! :shock:
Auriez-vous des pistes pour "remplacer" cette pièce ?
J'ai mis un peu de pâte multifix Pritt pour faire appuis sur les petites parties de la pièces et faire liaison, ca marche un peu (le chauffage s'est mis en route après 10 minutes ! ) et sans doute temporairement :0 J'aimerai trouver une solution avant l'arrivée du froid.
Merci d'avance à tous pour votre aide et suggestion.
Si tu fais choux blanc dans les casses,essaye de contacter des particuliers, leboncoin ou autre.
Les frais de ports ne doivent pas être trop cher vers la Belgique je pense.
Joplin
Kurt a écrit : mer. 17 nov. 2021 21:26 Si tu fais choux blanc dans les casses,essaye de contacter des particuliers, leboncoin ou autre.
J'ai contacté un auto-casse en france et obtenu un module de chauffage. Ce n'est pas tout à fait le même, les tiges pour placer les boutons des manettes sont plus fines, la plaquette avec le circuit imprimé est un peu différent, le curseur n'est pas en forme de cercle mais un de 3 épingles. (voir les photos). Mais le principe de fonctionnement est identique.
Je n'ai pas mis tout le système en place, juste la plaquette.
Cela marchait bien. Puis, le lendemain, plus de ventilation. Je redémonte, et j'observe qu'en ne serrant pas trop fort les vis, cela marche. Puis, de nouveau, pas de ventilation. Le chauffage semble aller, mais pas la ventilation qui se met en route une fois de temps en temps, ou tout à coup !!! Là, il fait froid, avec la buée, c'est pas évident et même dangereux...
Serait-ce un faux contact ? (j'ai mis du produit anti-humidité et cela a marché une fois).
Merci à vous qui voudrez bien m'aider pour régler ce problème de chauffage.
Revenir à « TU Essence »
