[RÉGLÉ] Durite essence éthanol
Mattdécouvreen205
Message par Mattdécouvreen205 »
Toujours dans mon projet de passer à l'éthanol j'aimerais savoir si mes durites d'essence sont d'origine. J'ai acheté ma voiture il y a un an et j'ai pas de facture sur les durites.
J'ai quelques photos où on voit les durites d'essence noires et la durite transparente qui part du réservoir pour aller jusqu'au filtre a essence.
Je remercie ceux qui pourront m'aider en me disant si ces durites (la transparente jaune et les noires) ont 34 ans où si elles sont aptes à supporter ce carburant.
Matt
Dernière modification par Mattdécouvreen205 le dim. 16 janv. 2022 08:30, modifié 1 fois.
Pas de lien Moteur: 1.1 de 55 (E1)
205 GL de 1987 - 182000kms
Noctua
Re: Durite essence éthanol
Message par Noctua »
Content que tu te lance également dans le projet éthanol :bien:
La durite transparente est d'origine
Les autres je ne sais pas mais de toute façon si une durite n'est pas abimée c'est bon
Et si tu veux vraiment prendre aucun risque tu les retire, tu les fais tremper dans l'eau chaude avec un peu de vinaigre d'alcool pour les nettoyer
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
Mattdécouvreen205
Merci Noctua pour ton aide sur l'éthanol.
Tu penses que je peux mettre de l'éthanol donc avec ma durite jaune d'origine ? Ça ne risque rien.
Je ne vais pas m'amuser à les nettoyer, je pense qu'elles sont en bon état, en tout cas de l'extérieur.
Matt 🙃
Noctua
Mattdécouvreen205 a écrit : sam. 15 janv. 2022 19:20 Merci Noctua pour ton aide sur l'éthanol.
Matt 🙃
Ce serait galère de changer cette durite transparente elle passe sous la voiture :0
Nan ça risque rien, je l'ai fait également et de toute façon il y a un filtre à carburant qui fait son taff :bleble:
Re: [RÉGLÉ] Durite essence éthanol
La durite jaune est une durite rislan, c'est hyper résistant. Inutile de la remplacer.
Une durite essence ne doit voir que de l'essence ou de l'air. Il ne faut pas nettoyer avec autre chose et encore moins de l'acide... :arf1:
Pour les durites noires, lis les références inscrites dessus pour savoir si elles résistent à l'alcool. :wink:
Noctua
À priori l'éthanol encrasse les soupapes
Un peu de lecture en anglais :wink:
http://www.volksbolts.com/faq/fuelhose.htm
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Pour un carbu de la durite basse pression est suffisante mais par contre il vaut mieux prendre de la Gates Barricade ou équivalent, qu'on roule à l'éthanol ou pas.
On trouve sur le net pas mal d'histoires de durites neuves qui ne durent que 4-5 ans même sans rouler à l'E85 et il y avait il n'y a pas si longtemps des durites pour 205 vendues comme non compatibles avec l'E10.
Noctua
Pour ma part je test des durites transparentes de Aliexpress
Revenir à « TU Essence »
