Pas de resserrage sur les vis Torx
Noctua
Message par Noctua »
Bonjour, pourquoi les vis Torx n'ont pas besoin de resserrage ?
Est-ce qu'il faut les serrer pareil que les hexagonales ?
En quoi la matière du joint de culasse peut jouer ?
Beaucoup de questions philosophiques 😁
Merci d'avance.
Dernière modification par JPB le mer. 19 janv. 2022 02:38, modifié 1 fois.
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
Re: Pas de resserrage sur les vis Torx
Je pense que l'élasticité des vis est différente entre celles d'origine et les torx en après vente? :voyon:
Pour la matière du joint je crois que JPB t'as donné une réponse fort instructive sur l'autre topic. :wink:
205 SR de 1989 - 254000kms
Noctua
Dans ce cas les joints de culasse des TU ne sont pas en acier donc ils se tassent
